目次を表示しない
四角形の作成(Constructing Rectangles)
平面上に任意のサイズ、向きの四角形を作成でき、角をフィレット、面取りすることも可能です。
Rectangle コマンドには次のオプションがあります:
  • コーナー(Corner)。2 つの対角点を指定して四角形を作成します。
  • 3 点コーナー(3 Point Corner)。3 点を指定して四角形を作成します。
  • 3 点中心(3 Point Center)。四角形の中心、辺の中点、およびコーナーを指定して四角形を作成します。
  • 中央(Center)。四角形の中心、およびコーナーを指定して四角形を作成します。
  • 平行四辺形(Parallelogram)。3 つのコーナー点を指定して平行四辺形を作成します。
注記: 面取りまたはフィレットされたコーナーで平行四辺形を作成することはできません。
2 つの対角点から四角形を作成するには:
  1. 描く(Draw) > 四角形(Rectangle)をクリックします(または「Rectangle」と入力します)。
  2. グラフィックス領域で、四角形の始点を指定するか、オプションを指定します。
    • 面取り(Chamfer)。各コーナーの面取り距離を指定できます。
    • 高度(Elevation)。四角形の 3D での高度を指定できます。
    • フィレット(Fillet)。各コーナーのフィレット半径を指定できます。
    • 厚さ(Thickness)。四角形の3Dでの厚さを指定します。
    • 線幅(Line width)。四角形の2D線幅を指定します。
  3. グラフィックス領域で、四角形の反対側のコーナーを指定するか、オプションを指定します。
    • 領域(Area)。四角形を面積と長さまたは幅で指定します。(角の面取りやフィレットは面積計算に考慮されます)
    • 寸法(Dimensions)。長さと幅で四角形を定義します。
    • 回転(Rotation)。対角線のコーナーを指定する前に四角形の長辺を指定した角度で回転します。
四角形のオプションを指定するには:
  1. コマンド プロンプトで「Rectangle」と入力します。
  2. 次のオプションを指定します。
    注記: 指定したオプションは、他のオプションを指定するまでアクティブなままになります。
  3. Enter キーを押します。
  4. 必要に応じてステップ 2 と 3 を繰り返して、オプションを設定します。
  5. Esc キーを押してコマンドを終了するか、四角形を描くオプションを指定します。
3 点から四角形を作成するには:
  1. 描く(Draw) > 四角形(Rectangle) > 3 点コーナー(3 Point Corner)をクリックします(または、「Rectangle」と入力してから 3Corner オプションを指定します)。
  2. グラフィックス領域で、以下を指定します。
    1. 最初のコーナー点。
    2. 四角形の最初の辺を定義する 2 番目のコーナー点。
    3. 3 番目の点。
中心、中点、およびコーナー点から四角形を作成するには:
  1. 描く(Draw) > 四角形(Rectangle) > 3 点中心(3 Point Corner)をクリックします(または、「Rectangle」と入力してから3 点中心(3 Point center)オプションを指定します)。
    1. 四角形の中心点。
    2. 辺の中点。
    3. コーナー点。
中心点から四角形を作成するには:
  1. 描く(Draw) > 四角形(Rectangle) > 中心(Center)をクリックします(または、「Rectangle」と入力してから中心(Center)オプションを指定します)。
    1. 四角形の中心点。
    2. 四角形のコーナー。
平行四辺形を作成するには:
  1. 描く(Draw) > 四角形(Rectangle) > 平行四辺形(Parallelogram)をクリックします(または、「Rectangle」と入力してから平行四辺形(Parallelogram)オプションを指定します)。
    1. 平行四辺形の最初のコーナー。
    2. 平行四辺形の最初の辺を定義する 2 番目の点。
    3. 平行四辺形の 3 番目の点を指定します。
普通の四角形:
面取り(Chamfer)オプションを指定した四角形:
フィレット(Fillet)オプションを指定した四角形:
アクセス
コマンド: Rectangle
メニュー: 作成(Draw) > 四角形(Rectangle)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   四角形の作成(Constructing Rectangles)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2020 SP05
