目次を表示しない
図面の参照 - 基礎(Referencing Drawings - Basics)
参照とブロック挿入の違い
図面の参照はブロック挿入と似ていますが、違いは次の点です:
  • 図面を参照すると、別の図面へのリンクが作成されますが、現在の図面の永続的な一部とはならないためファイルサイズを小さくしておくことができます。
  • 参照した図面は移動、スケール変更、回転、コピーすることができます。 参照はブロックのように展開できません。
依存するシンボル名
図面ファイルを添付する際、画層、線種、文字スタイル、寸法スタイル、ブロック定義その他のシンボルが図面に読み込まれます。
依存するシンボルの名前は次のスキームで設定されます:
論理的な参照名 | 依存するシンボル名
例えば、参照されたSHAFTという名前の図面の画層名はつぎのようにリストされます:
SHAFT|CONSTRUCTION
SHAFT|DETAILS
SHAFT|DIMENSION
線種やブロック等他の依存するシンボルにも同じ命名規則が使用されます。
依存するシンボルを定義変更したり名前変更することはできません。 また、依存するブロックを挿入することはできず、依存する画層をアクティブな画層にすることもできません。
依存するシンボルでは参照図面の線色および線種と同じように表示状態をコントロールすることができます。 画層マネージャー(Layers Manager)ダイアログボックスは依存する画層の名前を表示し、ユーザーは各種オプションを適用できます。
論理名プレフィックスは、図面に元から定義されていた画層と依存する画層の区別をつけるのに役立ちます。
現在の図面から参照を削除
現在の図面から参照図面を削除(Delete)コマンドで削除しないでください。この方法では依存するシンボルが図面から削除されないためです。
参照を削除するには:
  1. 参照 パレットが表示されていなければ、 ツール(Tools)> 参照(References) をクリック (またはReferences と入力)します。
  2. リストから参照ファイルを右クリックし、アタッチ解除(Detach)をクリックします。
    参照ファイルが消え、リンクが削除されます。
また、-Referencesコマンドの Detach オプションを使うことも可能です。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面の参照 - 基礎(Referencing Drawings - Basics)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2020 SP05
