ツリー表示(Tree View)
CircuitWorksツリー表示は電気系CADデータを階層表示します。
ツリーを表示するには:
電気系 CAD ファイルを開く。 ツリーは CircuitWorks アプリケーションの左側に表示されます。
ツリーから次の作業を実行できます。
  • 親アイテムをダブルクリック、または アイコンをクリックすることにより子アイテムが表示されます。
  • アイテムをクリックするとプレビュー イメージ上でハイライトされます。
  • アイテムを右クリックするとコマンドが選択できます。
SOLIDWORKS で CircuitWorks タブをクリックすることにより CircuitWorks ツリーを表示することができます。 CircuitWorks フィーチャーツリーの使用(Using the CircuitWorks Feature Tree)を参照してください。
ツリー表示の検索フィルター
ツリーの上部にある検索フィルター を使用して、ツリー表示で搭載部品を検索できます。
  1. 検索する構成部品の名前に含まれている文字を入力します。
    文字を入力するにつれて、先読み検索機能によって構成部品リストが絞り込まれ、ユーザーが入力した文字が含まれている構成部品のみがツリー表示で表示されます。
  2. 検索をクリアして、搭載部品の完全なリストに戻すには、 をクリックします。
ツリー コマンド
アイテムを右クリックすることにより、ツリーから操作を行うことができます:
除外/含む 選択されたアイテムを除外または含めます。 フィルター(Filters) を参照してください。
一部拡大 選択されたアイテムを拡大表示します。 その他のズーム制御についてはプレビュー ツールバー(Preview Toolbar)を参照してください。
ウィンドウにフィット
並べ替え(Sort) ツリー アイテムを並べ替えます:
  • 昇順(アルファベット順 A-Z)
  • 降順(逆アルファベット順 Z-A)
検索 ツリー内のアイテムを探します。
プロパティ アイテムのプロパティを表示し、必要に応じて編集します。 プロパティ(Properties) を参照してください。
モデル生成 選択された基板または構成部品の SOLIDWORKS 部品モデルを作成します。 搭載部品モデルの生成(Building Component Models) を参照してください。
ツリー ノード
表示される親ノードは開いている電気系 CAD ファイル上のデータによって異なります。
アセンブリ
ボード部品
レイヤー
機械穴
スルーホール
搭載部品
搭載部品実装禁止領域
配線禁止領域
ビア禁止領域
経路禁止領域
テストポイント禁止領域
シルクスクリーン禁止領域
穴禁止領域
搭載部品実装可能領域
配線可能領域
グループ領域配置
他の輪郭
経路
パッド
ビア
フィル領域
アノテート アイテム(Annotations)
ProStep EDMD ファイルに関連するデータの詳細については、CircuitWorks 変更ツリー - 記号とラベル を参照してください。
アイコンには複数のバリエーションがあります。 例えば、搭載部品に対しては次のものがあります:
除外(モデル化されない)
搭載部品ライブラリにない(CircuitWorks によりモデル化する必要がある)
高さゼロ(2 次元スケッチとしてモデル化される)
CircuitWorks は構成部品の最新の SOLIDWORKS PDM バージョンを使います。
CircuitWorks ツリーでの搭載部品名の指定
CircuitWorks ツリーで搭載部品にどのように名前が付けられるかを指定できます。 たとえば、電気系 CAD 部品番号の後に 電気系 CAD 部品名が続けて表示されるように設定できます。
CircuitWorks ツリーで搭載部品ラベルを指定するには:
  1. CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
    • SOLIDWORKS アプリケーションで ツール (Tools) > CircuitWorks > CircuitWorks オプション をクリックします。
    • CircuitWorks アプリケーションで CircuitWorks アプリケーション メニュー をクリックし、次に オプション をクリックします。
  2. 一般 をクリックします。
  3. CircuitWorks ツリー次を使用してツリーに搭載部品を表示 のオプションを選択します。
    オプション 説明
    先頭部分(First part) 電気系 CAD のパッケージ名または電気系 CAD 部品番号の最初の部分を指定します。
    区切り記号(Delimiter) 名前の最初の部分と 2 番目の部分を分割するオプションの文字列を指定します。
    2 番目の部分(Second part) オプションで、名前の 2 番目の部分を指定します。
  4. OK をクリックします。
