SOLIDWORKS のデザイン スタディ(Design Studies in SOLIDWORKS)
デザイン スタディを用いることで、モデルの評価と最適化が行えます。
デザイン スタディには、大きく2つの実行モードがあります:
評価用
それぞれの変数に不連続な値を指定し、制約としてセンサーを使用します。 ソフトウェアは値の様々な組み合わせによりスタディを実行し、それぞれの組み合わせに対する出力をレポートします。
たとえば、このウォーター ボトルのマルチボディ モデルにおいて、長さ(L)に対し75mm、100mm、150mm、高さ(H)に対し30mm、55mm、80mm、半径(R)に対し10mm、20mmを指定します。 センサーには、水の体積を監視する 体積 (Volume)センサーを指定します。 このデザイン スタディでは、LRHを様々に組み合わせ、それぞれで得られる水の体積を結果としてレポートします。
最適化(Optimization)
それぞれの変数に対して、不連続な値や値の範囲を割り当てます。 センサーは、制約およびゴールとして使用します。 ソフトウェアは値の計算を繰り返し、指定されたゴールを満足するために最適な値の組み合わせをレポートします。
たとえば、前述のモデルにおいて、長さ(L)に対し75mmから150mmの範囲、高さ(H)に対し30mm、55mm、80mm、半径(R)に対し10mmから20mmの範囲を指定します。 制約には、水の体積を299000mm^3から301000mm^3の間に保つように、体積 (Volume)センサーを指定します。ゴールには、質量 (Mass)センサーを使用し、ボトルの質量の最小化を指定します。 このデザイン スタディでは、LRH に指定された値で 体積 (Volume)の計算を繰り返し行い、最小質量を実現する最適な値の組み合わせをレポートします。
デザイン スタディでは、ご使用の SOLIDWORKS ライセンスとスタディの種類(評価または最適化)に依存して、その他のセンサーも使用可能です。
  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
  評価用 最適化 評価用 最適化 評価用 最適化 評価用 最適化 評価用 最適化
質量特性(Mass Properties)
寸法
シミュレーション データ(Simulation Data)
スタディを実行した後は、結果表示 (Results View)タブにおいて、シナリオや繰り返し計算を選択します。 グラフィックス領域では、選択したシナリオや繰り返し計算の値でモデルが更新されます。
