等分布集中荷重を設定 親トピック力 力/トルク PropertyManager 不等分布集中荷重を設定 力/トルク PropertyManager (梁用)(Force/Torque PropertyManager (for Beams)) 集中荷重およびトルク荷重のまとめ(Summary of Force and Torque Load) 特定の方向への等分布集中荷重の設定 特定の方向へ等分布集中荷重を設定する: Simulation スタディ ツリーで、外部荷重 アイコンを右クリックして 力 を選択します。 力のための面、エッジ、頂点、参照点 ボックス内をクリックし、荷重が設定されるエンティティを選択します。 選択された方向 をクリックします。 方向を指定するための面、エッジ、平面、軸 ボックス の内部をクリックし、方向を指定するために必要なエンティティを選択します。 複数の選択されたエンティティでは、アイテム毎(Per item)を選択して、力の値を各エンティティに適用するか、あるいは、合計(Total)を選択し、選択されたエンティティーに力の値を分配します。 希望の 単位 を選択します。 力 で、次のいずれかを実行します。 方向の指定で平面または面を選択した場合は、以下のうち 1 つ以上の成分を指定します。参照面の方向 1 、参照面の方向 2 、または平面に垂直 。 エッジを選択する場合、そのエッジに沿う荷重の値を入力します 。 軸を選択する場合、以下の成分の少なくとも 1 つを指定してください:半径方向 、円周方向 、または軸方向 。 をクリックします。 面、またはエッジに力を適用した場合、力は均一に適用されます。 面への垂直な等分布集中荷重の設定 面に垂直な等分布集中荷重を設定する: Simulation スタディ ツリーで、外部荷重 アイコンを右クリックして 力 を選択します。 グラフィックス領域で、力が適用される面、またはシェルをクリックしてください。 垂直 を選択します。 荷重の 単位 を選択します。 力の値 ボックスで荷重の値を入力します。 力の値を各エンティティに適用するには アイテム毎(Per item)を選択するか、あるいは、合計(Total)を選択し、選択されたエンティティーに力の値を分配します。 をクリックします。 等分布トルク荷重の削除 等分布トルク荷重を設定するには: Simulation スタディ ツリーで、外部荷重 アイコンを右クリックして 力 を選択します。 力/トルク で、トルク をクリックします。 トルク荷重のための面 ボックス内をクリックし、面を選択します。 方向を指定するための軸、エッジ、円筒面 ボックス の内部をクリックし、方向を指定するエンティティを選択します。 希望の 単位 を選択します。 トルク値 を指定します。 トルク値を各エンティティに適用するには アイテム毎(Per item)を選択するか、あるいは、合計(Total)を選択し、選択されたエンティティーにトルク値を分配します。 をクリックします。
