分割 分割(Split)タブは 拘束、または外部荷重を、面全体の代わりに、区切られた面に適用するために使用します。 分割(Split)タブは、スケッチを選択面に投影するか、2つの接触した構成部品の面の交線により選択された面を分けます。 面上にスケッチを投影して分割面を作成します。 交線により面を分割します。 2個のボディは接触しているエッジ、または面を持たなければなりません。 プレートの上面を分割するために、最初に円筒面を分割面(splitting face)として選択し、次にプレートの上面を分割される面(face to split)として選んでください。 プレートの上面は2個の面に分割されます。 分割タイプ スケッチ 面上にスケッチを投影して分割します。 既存のスケッチを使用するか、または、スケッチ作成(Create Sketch)をクリックして新しいスケッチを作成します。 スケッチと分割する面は同じボディに属さなければなりません。 交線(Intersection) 接触している面を接続部で2つのボディ間で分割します。 2個のボディは接触しているエッジ、または面を持たなければなりません。 選択(Selection) スケッチ投影 選択した、または作成したスケッチをリストします。 分割する他の面 分割する面を選択します。 分割面 (交線(Intersection)が選択されたとき使用できます) 交差する面を選択します。 単一方向 ただ1つの方向にスケッチを投影します。 反対方向 反対方向にスケッチを投影します。 分割を作成 クリックし、選択面を分割します。 親トピック荷重と拘束条件 方向指定荷重と拘束条件 複数の変位拘束を設定 分割タブで面を分割(Splitting a Face (Split Tab)) 拘束 構造荷重 コネクタ 熱荷重と拘束条件 SOLIDWORKS Plastics からの金型内応力のインポート 関数カーブ 荷重定義マネージャー
