強制変位の適用 (Applying a Prescribed Displacement) 強制変位をジオメトリ要素に適用するには: 外部荷重 (External Loads) を右クリックし、強制変位 (Prescribed Displacement) をクリックします。 拘束 (Fixture) PropertyManager で、次のいずれかを選択します: 参照ジオメトリ使用 平面上 円筒面上 球面上 強制変位を適用するジオメトリ要素を選択します。 参照ジオメトリ使用 (Use Reference Geometry) を選択する場合、方向を指定するために有効な要素を選択します。 変位量 (Translations) の下で、変位距離または回転角度 (円筒形面または球面の場合) を入力します。 をクリックします。 非線形スタディでは、強制変位の時間変動は、時間カーブ(Time curve)ダイアログ ボックスで定義されます。 Y 列セルに 0 以外(かつ、1E8 より小さい)値を入力します。 この値は、変位量(Translations)に入力する数値に対する乗数です。 非線形スタディで特定の時間間隔の強制変位を解除するには、Y 列セルの下矢印をクリックし、オフ(Off)を選択します。 特定の時間間隔の Y 列セルに 0 値を入力すると、選択した自由度は固定と見なされます。 親トピック拘束
