アドミニストレーティブ イメージの作成を除いて、インストレーションには以下のオプションが適用されます。
選択製品を次へインストールします
これは、SOLIDWORKS をインストールするディレクトリの場所です。 インストレーションのアップグレードまたは変更時には、すべてのファイルをそのインストレーションの既存の場所にインストールする必要があります。 この場合、既存の SOLIDWORKS インストレーションの場所は変更できません。
インストレーションに必要なスペースの推定サイズ
これは、インストレーションまたは変更のために選択された製品に対して必要となる追加スペースです。
インストール先のディスクにインストレーションの要件をサポートするのに十分な空きスペースがあることを確認してください。
インストール元
これは、SOLIDWORKS のインストール元となるディレクトリ位置です。 このオプションは、インストールのみ(Install Only)オプションを指定した場合のみに表示されます。 詳細は、ダウンロード オプションを参照してください。
どちらの SOLIDWORKS インストール位置についても変更する前に、システム管理者に相談してください。
アドミニストレーティブ イメージの位置(Administrative Image Locations)
アドミニストレーティブ イメージの作成時は、以下のオプションが適用されます。
新規イメージ位置
これは、SOLIDWORKS Installation Manager が新規イメージを作成するディレクトリ位置です。
この位置には、既存のアドミニストレーティブ イメージを含められません。
イメージ作成に必要なスペースの推定サイズ
これは、アドミニストレーティブ イメージに必要となる追加スペースです。
インストール先のディスクにイメージの要件をサポートするのに十分な空きスペースがあることを確認してください。
イメージ作成元
これは、SOLIDWORKS 製品のインストール元となるディレクトリ位置です。 このオプションは、インストールのみ(Install Only)オプションを指定した場合のみに表示されます。 詳細は、ダウンロード オプションを参照してください。
既存イメージ位置
既存のアドミニストレーティブ イメージをアップグレードするとき、SOLIDWORKS Installation Manager は既存のイメージの設定に基づいて新規イメージを作成します。 この既存のイメージは変更されません。 これは、ようこそ画面で指定した元のイメージの場所を示します。
特定のバージョンのディレクトリ パスの使用回避(Avoid Using Version-Specific Directory Paths)
インストレーション ディレクトリの位置にバージョン番号を指定してから(たとえば、C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS 2019\)このインストレーションを SOLIDWORKS 2020 にアップグレードすると、SOLIDWORKS 2020 のインストレーション ディレクトリに SOLIDWORKS 2019 というラベルが付きます。
