アクティブなドキュメントを新しい名前で保存、または別のアプリケーションにエクスポートできるように異なるフォーマットで保存します。
このダイアログボックスを表示するには:
指定保存(Save As)
(標準ツールバー)またはをクリックします。
アドレス バー |
ドキュメントを保存するフォルダへのパスを指定します。 ナビゲーション パネルを非表示にするには、フォルダを非表示(Hide Folders)をクリックします。 ナビゲーション パネルを表示にするには、フォルダを参照(Browse Folders)をクリックします。
ファイル名
ファイルの種類
ファイルを別のフォーマットで保存できます。 別のファイル形式を指定すると、ファイルをエクスポートできます。 ファイル タイプを変更すると、SOLIDWORKS ファイル タイプのオプションが非表示になります。 多くの場合、オプション(Options)をクリックしてシステム オプション(System Options)ダイアログ ボックスを開き、そのボックスで、選択したファイル タイプに固有の保存オプションを選択できます。
オプションの詳細については、システム オプション(System Options)ダイアログ ボックスのヘルプ(Help)をクリックしてください。
説明
文書情報(Summary Information)ダイアログ ボックスのユーザー定義(Custom)タブにある説明(Description)フィールドに、テキストを保存します。 |
以前のバージョンの SOLIDWORKS のモデルは、保存と同時に、自動的に新しいバージョンの SOLIDWORKS に変換されます。 指定保存(Save As)を使用して、以前のバージョンに保存することはできません。1 つの例外を除いて、新しいバージョンのデータを以前のバージョンの SOLIDWORKS で開くこともできません。 前回リリースの Service Pack 5 では、部品およびアセンブリ ファイルを読み取り専用モードで開けます。
指定保存 |
ドキュメントを、元のドキュメントを保存せずに、アクティブなドキュメントになる新規のファイル名で保存します。 |
コピーを指定保存して続行 |
アクティブなドキュメントを置き換えることなく、ドキュメントを新規のファイル名で保存します。 |
コピー保存して開く |
ドキュメントを、アクティブなドキュメントになる新規のファイル名で保存します。 元のドキュメントは開いたままになります。 元のドキュメントへの参照は、自動的にはコピーに割り当てられません。 |
すべての参照構成部品を含める(Include all referenced components) |
アセンブリの場合、参照構成部品を新しい場所にコピーします。 構成部品名にプレフィックスまたはサフィックスが、指定されるように追加されます。 |
詳細設定(Advanced) |
選択しているアセンブリまたは図面が参照しているドキュメント リストを表示します。 リスト表示されているファイルの場所を編集 できます。 |
