[複数構成部品のプロパティ (Multiple Component Properties)]ダイアログボックス
複数の構成部品のプロパティを同時に表示したり変更したりできます。
このダイアログ ボックスを開くには:
アセンブリ ドキュメントで、Ctrl キーを押しながら複数の構成部品を選択し、右クリックして、構成部品プロパティ(Component Properties) をクリックします。
構成部品の表示設定(Component visibility)
コンフィギュレーションで使用されているプロパティを使用コンフィギュレーション名サブ アセンブリ名 (Use visibility properties specified in configuration <configuration_name> of <sub-assembly_name>) サブアセンブリ ドキュメント内の選択したコンフィギュレーションの構成部品に指定したコンフィギュレーションの表示設定 (Visibility) プロパティ (構成部品の非表示 (Hide Component)) が使用されます。
選択した構成部品が同じサブアセンブリの構成部品である場合に使用できます。
コンフィギュレーションで使用されているプロパティを上書きコンフィギュレーション名サブ アセンブリ名 (Override visibility properties specified in configuration <configuration_name> of <sub-assembly_name>) アセンブリのこのコンフィギュレーションの構成部品に対して指定したコンフィギュレーションの表示設定(Visibility)プロパティを使用します。 当コンフィギュレーション(This configuration)全コンフィギュレーション(All configurations)、または指定コンフィギュレーション(Specify Configurations)を選択してプロパティを指定します。
構成部品の非表示 選択すると、構成部品の当インスタンスが非表示になります。
表示状態およびコンフィギュレーション特有のプロパティ
使用可能なプロパティは、選択した構成部品の種類によって異なります。表示状態およびコンフィギュレーションのプロパティの詳細については、[構成部品プロパティ (Component Properties)] ダイアログボックス を参照してください。
