ドキュメント プロパティ - データム記号(Document Properties - Datums) すべてのデータム記号のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。 このページを開くには: 図面を開いたまま、オプション (標準ツールバー)をクリックしてドキュメント プロパティ タブを選択し、次に アノテートアイテム(Annotations) > データム記号(Datums) を選択します。 全体的な設計規格 全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。 ベース データム規格 ベース データム規格 規格を選択します: ANSI ISO DIN JIS BSI GOST GB 引出線のスタイル 引出線スタイル 次を選択します: 任意のスタイルを選択します。 引出線幅 次を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。 フレーム スタイル フレーム スタイル テキストの周囲の形状のスタイルを設定します。 フレーム厚み 次を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。 テキスト フォント(Font) クリックし、フォントを変更します。 データム記号 表示タイプ 規格に従う 矩形(Square) 円形 (GB) 次のラベル データム記号として使用するアルファベットを入力します。 これに続くラベルはアルファベット順になります。 文字(アルファベット)は大文字のみが使用できます。 アンカー スタイル 矩形のデータム記号 黒塗りの三角形 折れ線付き黒塗りの三角形 白塗りの三角形 折れ線付き白塗りの三角形 円形のデータム記号 垂直方向 垂直 水平方向 Layer Layer レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。 これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。 オプション 1982年版の標準でデータム記号表示 1982年版の標準でデータム記号を表示する場合に選択します。 (ANSI規格でのみ適用されます。) 親トピックドキュメント プロパティ - アノテート アイテム(Document Properties - Annotations) ドキュメント プロパティ - バルーン(Document Properties - Balloons) ドキュメント プロパティ - 位置ラベル ドキュメント プロパティ - 幾何公差 ドキュメント プロパティ - 注記(Document Properties - Notes) ドキュメント プロパティ - リビジョン雲 ドキュメント プロパティ - 表面粗さ(Document Properties - Surface Finishes) ドキュメント プロパティ - 溶接記号 レイヤー
