CommandManager
CommandManager は、ユーザーがアクセスしたいツールバーを基に自動的にアップデートされる状況依存型ツールバーです。デフォルトで、ドキュメント タイプに応じたツールバーが組み込まれています。
CommandManager の下のタブをクリックすると、ツールバーの表示が更新されます。 たとえば、スケッチ(Sketches)タブをクリックすると、スケッチ ツールバーが現れます。
CommandManager を使用することにより、ツールバー ボタンを中央に表示し、グラフィック領域をより広く使うことができます。
ボタンのサイズと説明を変更するには、CommandManager を右クリックし、説明付大ボタン使用(Use Large Buttons with Text)を選択または選択解除します。 このオプションは、ツールバー(Toolbars)タブの、ツール(Tools) > ユーザー定義(Customize)からも使用できます。
Ctrl+Page Up および Ctrl+Page Down を使用して、CommandManager のタブ間をスクロールします。
CommandManager へのアクセス
デフォルトでは、ドキュメントを開くと CommandManager が有効で、展開された状態になっています。 これが表示されない場合、Customize(カスタマイズ)ダイアログ ボックスから有効にし直すことができます。
CommandManager にアクセスするには:
  1. ツール(Tools) > ユーザー定義(Customize)をクリックします。
  2. ツールバー(Toolbars) タブで、CommandManagerの表示(Enable CommandManager) をクリックします。
  3. OK をクリックします。
ウィンドウ枠で右クリックして CommandManager を有効化(Enable CommandManager)を選択することもできます。
CommandManager のフロート化
CommandManager をフロートするには:
CommandManager のタブをドラッグします。
別の非固定ウィンドウになります。
非固定の場合、CommandManager を SOLIDWORKS ウィンドウの中、外のどこへでもドラッグすることができます。
フロート CommandManager のドッキング
フロートの CommandManager をドッキングするには:
フロートの CommandManager をドッキングするには、次の1つを行います:
  • SOLIDWORKS ウィンドウ上で CommandManager をドラッグしている間に、カーソルをドッキング アイコンの上に持っていきます:
    上部にドッキング
    左にドッキング
    右にドッキング
  • フロートの CommandManager をダブルクリックすると、最後のドッキング位置に戻ります。
CommandManager へのユーザー定義タブの追加
ユーザー定義タブを CommandManager に追加するには:
  1. CommandManager で右クリックし、ユーザー定義(Customize)を選択します。
  2. CommandManager で、現在のタブの右に表示される新規タブ(New Tab)を右クリックし、タブの名前変更(Rename Tab)をクリックします。
  3. タブの名前を入力します。
  4. OK をクリックします。
CommandManager ツール ボタンの追加
CommandManager ツールボタンを追加するには:
  1. CommandManager タブを右クリックし、ユーザー定義(Customize)をクリックします。
  2. ユーザー定義ダイアログボックスのコマンド(Commands)タブで、追加したいツールボタンを含むカテゴリを選択します。
    1 つのユーザー定義 CommandManager タブ上に複数のカテゴリのツール ボタンを結合することができます。
  3. CommandManager タブにボタンをドラッグします。
  4. OK をクリックします。
ツール ボタンのラベル変更
ツールボタンラベルを変更するには:
  1. CommandManager タブを右クリックし、ユーザー定義(Customize)をクリックすると、ユーザー定義(Customize)ダイアログ ボックスが開かれます。
  2. CommandManager でツール ボタンを右クリックし、次のオプションを選択します:
    テキストを表示 ツール名を表示します。
    下のテキスト ボタンの下にツール名を表示します。 オプションをクリアすると、ボタンの横にツール名が表示されます。
    グループ化開始 ボタンのグループ化に使用できるグループを開始します。
    削除(Delete) ボタンを削除します。
CommandManager のタブの表示と非表示
タブを表示、非表示するには:
  1. CommandManager タブを右クリックし、タブ(Tabs)をクリックします。
  2. 表示するタブを選択するか、タブをクリアしてそのタブを非表示にします。
SOLIDWORKS アドインのアクティブ化
SOLIDWORKS アドイン タブでは、SOLIDWORKS Professional または SOLIDWORKS Premium がインストールされている場合に利用できる追加機能をロードできます。
SOLIDWORKS アドインをアクティブ化するには:
  1. CommandManager の SOLIDWORKS アドイン タブをクリックします。
  2. ロードおよびアンロードするアドインを選択します。
    追加機能は製品インタフェース全体にわたって表示されます。 SOLIDWORKS アドイン(SOLIDWORKS Add-Ins)タブには、ScanTo3D アドインと Toolbox アドインの一部のコマンドが含まれています。
    SOLIDWORKS の起動時にアドインをロードするように設定するには、アドイン ダイアログ ボックスを使用します。
