フレキシブル サブアセンブリ
デフォルトで、サブアセンブリを作成するとき、それは固定されます。親アセンブリの中で、サブアセンブリは 1 つのユニットとして動作します。その構成部品はお互いの拘束を動かしません。しかし、サブアセンブリをフレキシブルにすることができます。これにより各構成部品を親アセンブリ内で別々に移動することができるようになりました。
この機能が役立つ例としては、モーター アセンブリ内のピストン サブアセンブリの構成部品を移動する場合などが考えられます。ピストンの個々の構成部品を移動しながらも、それらを 1 つのサブアセンブリとして維持することが可能になります。
フレキシブル サブアセンブリに関して、次の点に注意してください:
合致(Mates) フレキシブルなサブアセンブリの合致は、親アセンブリの合致と同時に解決されます。このため、サブアセンブリの構成部品を移動または回転しても、サブアセンブリまたはその親アセンブリ内の合致は維持されます。構成部品の移動は、合致の自由度の範囲内でのみ行えます。
複数インスタンス 親アセンブリの同じコンフィギュレーションに、サブアセンブリの複数のインスタンスを挿入できます。いくつかのインスタンスをリジッド、またその他のインスタンスをフレキシブルに指定することができ、異なるインスタンスは、サブアセンブリで別の位置をもつことができます。
サブアセンブリをフレキシブルにする
サブアセンブリをフレキシブルにするには:
  1. FeatureManager デザイン ツリーでサブアセンブリをクリックし、構成部品プロパティ を選択します。
  2. ダイアログ ボックスの 次のように解決 で、フレキシブル を選択し、OK をクリックします。
    フレキシブル(Flexible)は、ライト ウェイト サブアセンブリには利用できません。
    構成部品プロパティ(Component Properties)ダイアログ ボックスでは、他のサブアセンブリのプロパティを変更できます。 サブアセンブリをフレキシブルにするだけの場合、サブアセンブリをフレキシブルにする(Make Subassembly Flexible) をコンテキスト ツールバーでクリックするだけでできます。
    FeatureManager デザインツリーでアイコンが に変化し、サブアセンブリがフレキシブルであることを示します。
フレキシブルとリジッド状態の切り替え
サブアセンブリ ショートカット バーからサブアセンブリのフレキシブルおよびリジッド状態を切り替えることができます。
リジッドサブアセンブリをフレキシブルにするには:
  1. リジッドサブアセンブリを含むアセンブリを開きます。
  2. FeatureManager デザイン ツリーで固定サブアセンブリをクリックし、サブアセンブリをフレキシブルに指定(Make Subassembly Flexible) をクリックします。
    フレキシブル サブアセンブリをリジッドにするには、サブアセンブリを右クリックして サブアセンブリをリジッドに指定(Make Subassembly Rigid) をクリックします。
    または、フレキシブルまたはリジッド(Flexible or Rigid) (アセンブリ ツールバー)をクリックすることもできます。
    複数のコンフィギュレーションを持つモデルの場合、この方法に従うと、アクティブなコンフィギュレーションのみに影響が及ぼされます。
