領域のハッチング/フィル PropertyManager - 編集(Area Hatch/Fill PropertyManager - Edit)
図面で領域のハッチングまたはフィル パターンを編集する場合、次のプロパティを指定します。
領域のハッチング/フィル PropertyManager を開くには:
グラフィック領域で、領域のハッチングまたはフィルをクリックします。
プロパティ(Properties)
ハッチング ハッチング パターンを領域に適用します。 このプロパティを選択すると、ハッチング パターン (Hatch Pattern)ハッチング パターンのスケール (Hatch Pattern Scale) scale_entities.png、および ハッチング パターンの角度 PM_angle.gif を設定できます。
一色 黒のフィルを領域に適用します。
フィルの色を変更するには、グラフィックス領域でフィルを選択し、線の色 Tool_Line_Color_Line_Format.gif(線属性ツールバー)をクリックします。 断面図では領域のハッチングの色は変更できません。
なし(None) 領域のハッチングまたはフィルを削除します。
材料ハッチング (Material crosshatch)(断面表示および整列断面図でのみ使用可能) 部品ドキュメントで指定した材料にパターン スケールと角度を使用します。
設定対象 (Apply to)(断面表示および整列断面図でのみ使用可能) 以下のいずれかを選択します:
構成部品(Component)
領域のハッチング、またはフィルを現在選択されている構成部品のみに適用します。
領域
領域のハッチング、またはフィルを現在選択されているサーフェスのみに適用します。
ビュー
現在アクティブな断面図のすべてのインスタンスに領域のハッチングまたはフィルを適用します。
ボディ
選択されたボディに領域のハッチングまたはフィルを適用します。
指定した図面レイヤーに領域のハッチングまたはフィルを適用します。
オプション(Options)
変更を直ちに適用 (Apply changes immediately) PropertyManager での変更を使用して図面ビューを直ちに更新します。
適用変更を直ちに適用 (Apply changes immediately) が選択解除されている場合に利用可能) 指定した時のみ図面ビューを更新し、パフォーマンスを改善します。
