部品表 PropertyManager
部品表のプロパティを指定できます。
部品表 PropertyManager を開くには、次のいずれかを実行します:
  • テーブル ツールバーの部品表(Bill of Materials)をクリックするか、ドキュメントを開いた状態で挿入(Insert) > テーブル(Tables) > 部品表(Bill of Materials)をクリックします。
  • 既存の部品表の左上コーナーのパニング アイコン をクリックします。
部品表オプション(BOM Options)
新規テーブルを作成 新しい図面テーブルを作成します。
既存のテーブルをコピー 保存されている BOM を参照アセンブリまたは部品からコピーします。 リストから部品表を選択します。 リンク(Linked)を選択し、図面部品表のデータをアセンブリ部品表のデータとリンクします。 部品表はリンク解除できますが、再リンクすることはできません。 片方の部品表の変更は、もう片方に反映されます。 リンクされた部品表の書式は独立しています。
テーブル テンプレート
部品表のテーブル テンプレートを開きます。 標準またはユーザー定義のテンプレートを選択します。このオプションはテーブルを挿入する場合のみ使用できます。部品表の列は選択したテンプレートと一致します。
テーブル位置(Table Position)
テーブルの固定コーナーによって、テーブルに新しい列や行が追加される方向がコントロールされます。
テーブルを作成するとき、固定コーナー(Stationary corner)オプションは利用できません。 テーブルがアンカーで固定された場合、図面シートのテーブルアンカーの最も近い4隅に、固定コーナーが自動的に選択されます。
固定コーナー
左上
新しい列は右側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの下側に追加されます。
右上
新しい列は左側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの下側に追加されます。
左下
新しい列は右側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの上側に追加されます。
右下
新しい列は左側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの上側に追加されます。
アンカーポイントに添付 指定のコーナーをテーブル アンカーに添付します。
部品表タイプ(BOM Type)
トップレベルのみ サブアセンブリの構成部品を除いた、部品とサブアセンブリを選択します。
部品のみ サブアセンブリ構成部品を個別のアイテムとして表示します。 サブアセンブリをリストしません。
インデント サブアセンブリが表示されます。 サブアセンブリの構成部品は、そのサブアセンブリの下にインデントされます。 を選択します:
  • 番号付けなし
  • 詳細番号付け(Detailed numbering)
  • 単番号付け(Flat numbering)
  • 溶接部品を含むドキュメントの部品表を作成する場合は、詳細カット リスト(Detailed cut list)を選択し詳細カットの情報を表示します。
  • 既存の部品表の部品表タイプ(BOM Type)を変更すると、ドキュメントのファイルサイズが大きくなり、パフォーマンスが低下する場合があります。 元の部品表を削除し、必要な BOM タイプ(BOM Type)を持つ新しい部品表を挿入できます。
  • 部品表内のサブアセンブリを解体できます。
部品表のスケール変更(BOM Scaling)
部品表のサイズはスケール変更できます。 部品やアセンブリで既存の部品表の左上コーナーのパニング アイコン をクリックする必要があります。
コンフィギュレーション
すべての選択されているコンフィギュレーションの個数を部品表に表示します。 コンフィギュレーションはマニュアルで選択するか、すべてのコンフィギュレーションを選択(Select all configurations) またはすべてのコンフィギュレーションを選択解除(Unselect all configurations) をクリックします。
部品コンフィギュレーションのグループ化(Part Configuration Grouping)
複数のアセンブリ コンフィギュレーションを含む部品を部品表でどのように表示するかを指定します。
1つの部品番号で表示 異なるトップレベルのアセンブリ コンフィギュレーションで構成部品の異なるコンフィギュレーションに対して同じ部品番号を使用します。 ユニークな各構成部品のコンフィギュレーションは、部品表で1つのアセンブリ コンフィギュレーションにのみ存在できます。 このオプションは、部品表を作成するときに適用されます。 部品表を作成した後に切り替えると、変更されません。 このオプションでは部品表タイプ(BOM Type)をトップレベルのみ(Top level only)に設定します。
例えば、アセンブリの1つのコンフィギュレーションには次のコンポーネントがあります。
  • 部品1 (config_A)
  • 部品1 (config_A)
  • 部品1 (config_A)
また、同じアセンブリの別のコンフィギュレーションには同じ構成部品の異なるコンフィギュレーションが存在します。
  • 部品1 (config_B)
  • 部品1 (config_B)
  • 部品1 (config_B)
1 つの部品番号で表示(Display as one item number)を選択してある 2 つのアセンブリ コンフィギュレーションを参照するトップレベルのみの部品表では次のように表示されます:
部品番号 PART NUMBER config_A / 個数(QTY.) config_B / 個数(QTY.)
1 部品1 (config_A) 3 -
1 部品1 (config_B) - 3
部品名(PART NUMBER)コラムにコンフィギュレーション名を表示するには、部品ドキュメントに戻ります。 ConfigurationManager タブで各コンフィギュレーションを右クリックし、プロパティ(Properties)をクリックします。 部品表に表示する部品名(Part number displayed when used in a bill of materials)でコンフィギュレーション名(Configuration Name)を選択します。 あるいは、部品表のアセンブリ構成列で構成部品を右クリックし、構成部品オプション(Component Options)をクリックします。 部品名(Part Number)でコンフィギュレーション名(Configuration Name)を選択し、 をクリックします。
同一部品のコンフィギュレーションを別アイテムとして表示 構成部品に複数コンフィギュレーションが存在する場合、各コンフィギュレーションが部品表に表示されます。
同一部品の全てのコンフィギュレーションを単一アイテムとして表示 構成部品に複数コンフィギュレーションが存在する場合、その構成部品は部品表で 1 行のみに表示されます。
同じ名前をもつコンフィギュレーションを単一アイテムとして表示 複数の構成部品が同じコンフィギュレーション名を持つ場合、部品表に 1 行で表示されます。 このオプションが正常に動作するには、部品の部品表に表示する部品名(Part number displayed when used in a bill of materials)を次のいずれかに設定する必要があります:
  • 同じユーザー定義名(User Specified Name)
  • コンフィギュレーション名(Configuration Name)(アセンブリ内の異なる構成部品が同じコンフィギュレーション名をもつ場合)
例えば、アセンブリには次のコンポーネントがあります。
  • 部品1 (config_A)
  • 部品1 (config_A)
  • 部品2 (config_A)
同じ名前を持つコンフィギュレーションを単一アイテムとして表示(Display configurations with the same name as one item)を選択した場合、部品表には次のように表示されます。
部品番号 PART NUMBER 個数
1 部品1 3
不明なアイテム/行の保持
置き換え後の構成部品の BOM テーブルでの扱いが定義されます。
取り消し線 不明なアイテムのテキストを取り消し線と共に表示します。
置き換え構成部品
  • 置き換え構成部品に新しい部品番号を指定して両方を保持
  • 同じ部品番号を指定して両方を保持
  • 部品番号を保持し、置き換え構成部品は保持しない
  • 新しい部品番号を指定し、置き換え構成部品は保持しない
置き換え構成部品(Replaced components)を選択し、部品表での置き換え構成部品の処理方法を定義します。これは、部品番号(Item Numbers)部品番号は変更しない(Do not change item numbers)設定には影響されません。
部品番号
  開始 開始部品番号を入力します。
  増減値(Increment)
アセンブリの順番に沿う BOM の部品番号をアセンブリと同じにします。 これが選択されている場合は、サブアセンブリの順番に沿う (Follow subassembly order)を選択すると、BOM の部品番号がサブアセンブリと同じになります。
部品番号は変更しない 他で部品番号を変更した際、BOM の部品番号が変更されません。
外枠(Box Border) テーブルの外枠の線の太さを指定します。
境界線 テーブル枠内の境界線の太さを指定します。
Layer
Layer 名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、レイヤーを選択します。テーブルはレイヤーの色を使用します。
テキスト フォーマット
すべて大文字 テーブルのすべての文字が大文字になるように指定します。
