ペン |
スケッチを作成するペンまたはスタイラスをアクティブにして、ソフトウェア内でコンセプトをすばやく生成します。 次に形状認識ツールを使用してスケッチをトレースし、実際のスケッチ エンティティを生成して、そこからソリッドやサーフェス ジオメトリを作成できます。
ペン(Pen)ツールを使用して、色(Color)や厚み(Thickness)などの形状要素をカスタマイズできます。 このモードではインク ストロークを使用し、アイデアをスケッチ平面に描画できます。 ストロークはモデルに影響を与えません。抑制することもできます。 これらのストロークを選択し、コンテキスト メニューを使用して後から、スケッチ エンティティに変換することもできます。
消しゴム |
フル インク ストロークのみを削除します。 ストロークを部分的に削除することはできません。 消しゴム(Eraser)を選択し、ストロークをクリックして削除します。
スケッチ ツールで作成されたスケッチ エンティティは削除されません。 たとえば、直線(Line)ツールを有効にして消しゴム(Eraser)ツールを使用しても、線は消去できません。
選択(Select) |
ペンまたはスタイラスで画面をタッチするとき、アイテムを選択してドラッグします。 |
パワー変更 |
ジェスチャーとしてインク ストロークを使用して、スケッチ ジオメトリをトリム、延長、分割、オフセットし、スケッチ ジオメトリにフィレットと面取りを追加する場合に、スケッチ ジオメトリを修正します。 |
自動形状 |
インク ストロークを最も近くにある認識可能な形状に変換します。 これらの形状には、直線(Line)、点(Point)、3 点円弧(3 Point Arc)、円(Circle)、矩形コーナー(Corner Rectangle)、楕円(Ellipse)、多角形(Polygon)が含まれます。 |
自動スケッチ エンティティ |
インク ストロークを、最も近くにある認識可能なスケッチ エンティティの形状に変換します。 ソフトウェアはストロークを分析し、ペン ストロークはSOLIDWORKS スケッチ エンティティに自動的に変換されます。 描画するエンティティの種類を事前に選択する必要はありません。 |
タッチしてインク |
指で画面にスケッチを描画できます。 |
ルーラー |
直線を作成します。 直線エッジの近くにストロークをスケッチすると、ストロークがルーラーの端にスナップします。 このツールにアクセスするには、スケッチ インク(Sketch Ink)フライアウト メニューを使用します。 |
分度器 |
特定の角度で直線を作成します。 分度器の端に沿ってインク ストロークを描画すると、インク ストロークがその端のみに制約されます。 このツールにアクセスするには、スケッチ インク(Sketch Ink)フライアウト メニューを使用します。 |
スプラインに変換(Convert to Spline) |
インク ストロークの線と円弧をスプラインに変換します。 |
複合に変換 |
インク ストロークを線と円弧として近似します。 |
スロットに変換 |
楕円またはスロットをスケッチするときに、インク ストロークをスロットのスケッチ エンティティに変換します。 ショートカット メニューの楕円に変換(Convert to Ellipse)をクリックして、形状をスロットから楕円に切り替えます。 |
楕円に変換(Convert to Ellipse) |
楕円またはスロットをスケッチするときに、インク ストロークを楕円のスケッチ エンティティに変換します。 ショートカット メニューのスロットに変換(Convert to Slot)をクリックして、形状を楕円からスロットに切り替えます。 |
自動スプライン |
ストロークをスプラインとしてのみ解釈できます。 コンポジット シェイプおよびスプラインとしてのストロークの自動選択をオフにします。 |
図形の更新 |
インク ストロークを最も近くにある認識可能な形状に更新します。 |
エンティティの更新 |
インク ストロークを、最も近くにある認識可能なスケッチ エンティティの形状に更新します。 |
パワー変更を編集 |
最後のパワー変更(Power Modify)インク ストロークを元に戻します。 |
スケッチ面取りに変換 |
パワー変更(Power Modify)インク ストロークの線を面取りに変換します。 |
スケッチ フィレットに変換 |
パワー変更(Power Modify)インク ストロークの円弧をフィレットに変換します。 複数のフィレットを素早く追加すると、ピンク色のすべての線が同時にフィレットに変換されます。 これらは、同じ半径の連続フィレットと見なされ、最初のフィレットと自動拘束関係が作成されます。 |
スケッチ延長に変換 |
パワー変更(Power Modify)インク ストロークの線と円弧を最も近いスケッチ エンティティまで延長します。 |
