オフセット サーフェス(Offset Surface) オフセット サーフェス(Offset Surface)ツールは、既存の面のセットから新しいサーフェス ボディを作成します。 面はソリッド面またはサーフェス面の場合があります。 オフセット サーフェスを作成するには: オフセット サーフェス (サーフェス ツールバー) または 挿入 (Insert) > サーフェス (Surface) > オフセット (Offset) をクリックします。 PropertyManager で次の操作を行います: オフセットするサーフェスまたは面 (Surface or Faces to Offset)に使用するサーフェス、または面をグラフィック領域で選択します。 モデル全体を選択するには、編集(Edit) > すべて選択(Select All)をクリックします。 オフセット距離(Offset Distance)の値を設定します。 距離がゼロのオフセット サーフェスを作成できます。 元のモデル サーフェス全体をオフセットする オフセット方向反転(Flip Offset Direction) チェック ボックスを選択して、オフセット方向を変更します。 OK をクリックします。 オフセット サーフェス(Offset Surface)ツールがオフセットできない面を識別した場合は、オフセット パラメータ(Offset Parameters)に問題のある面が表示されます。 プレビューが更新され、問題のある面が赤で表示されます。 オフセット サーフェスが失敗するのは、通常、オフセット距離が面の最小曲率より大きいためです。 失敗した面を持つオフセット サーフェスのプレビュー 次の理由により失敗することがあります: オフセット サーフェスに、曲率半径がオフセット距離よりも小さい領域が含まれている。 自己交差している。 近くの面と干渉している。 オフセット サーフェスが接続されていない。たとえば、オフセットに破損している参照が含まれているか、オフセットが複数の部品に由来する面に基づいている。 PropertyManager ですべてのエラーになった面を削除(Remove All Failing Faces)をクリックします。 プレビューが更新され、失敗した面の削除によって生じたギャップのあるオフセット サーフェスが表示されます。 OK をクリックして、ギャップのあるオフセット サーフェスを作成します。 オフセット サーフェスの調整は、次の方法で継続できます: オフセット パラメータ(Offset Parameters)で選択解除(Clear Selections)を右クリックし、モデルを元の状態に戻します。 オフセット距離(Offset Distance)を短くするには、より小さい値を入力します。 OK をクリックします。 失敗した面のオフセットを手動で調整し、サーフェスに個別に追加して、サーフェス-オフセット フィーチャーのギャップを修復できます。 親トピックサーフェス フィーチャー(Surface Features) 境界サーフェス 平坦なサーフェス サーフェス押し出し(Surface Extrudes) 回転サーフェス スイープ サーフェス ロフト サーフェス 放射状サーフェス(Radiate Surface) サーフェス カット(Surface Cut)
