代替の構成部品名を使用する
構成部品プロパティで、構成部品のファイル名を変更せずに、FeatureManager デザイン ツリーに表示する代替の構成部品名を指定できます。
デフォルトでは、SOLIDWORKS は、FeatureManager デザイン ツリー内のファイル名によって構成部品を識別します。 代替名の使用は、会社で説明的ではない部品番号を使用している場合に有効です。 たとえば、部品番号 P112728-101 のフランジをアセンブリが使用している場合、FeatureManager デザイン ツリーに表示する代替名として flange を指定できます。
構成部品ファイルを置き換える場合に代替名が保持されるように、作業を開始する前に、次の処理を実行しておく必要があります。
  1. ツール(Tools) > オプション(Options)をクリックして外部参照(External References)をクリックします。
  2. ドキュメントを置き換える際に構成部品名も更新(Update component names when documents are replaced)を選択解除します。
代替の構成部品名を指定するには:
  1. アセンブリ ドキュメントで、構成部品を選択し、構成部品プロパティ(Component Properties) (状況依存ツールバー)を選択します。
  2. ダイアログ ボックスで構成部品名(Component Name)に名前を入力します。
  3. OK をクリックします。
    FeatureManager デザイン ツリーで、構成部品に名前が表示されます。 構成部品のファイル名は変更されません。
