イベントの追加(一定) PropertyManager を使用して、疲労解析スタディのために定振幅イベントを定義します。
複数の参照スタディから、単一または複数の荷重ケースに基づいて疲労イベントを定義できます。 疲労荷重イベントは、1 つ以上の静解析スタディに関係するか、あるいは、非線形解析、または線形時刻歴動解析スタディの特定の解析ステップに関係します。
荷重(Load)
サイクル数
このイベントに関連付けられる周期数を指定します。 |
荷重タイプ
応力最大値と交番応力を決定するために、疲労荷重のタイプを指定します。 交番応力 = |最大応力 - 最小応力|/2 です(| | は絶対値)。
完全な反転(LR=-1)
疲労イベントは、1つの参照スタディに準拠します。 参照スタディのすべての荷重および応力成分は、イベントに指定した周期数でその方向を同時に反転します。
ゼロ基準 (LR = 0)。
疲労イベントは、1つの参照スタディに準拠します。 参照スタディのすべての荷重および応力成分は、参照スタディで指定した最大値から 0 まで比例的にその度合いを変化させます。
荷重ロード
疲労イベントは、1つの参照スタディに準拠します。 参照スタディの各荷重および各応力成分は、最大値(Smax)から R*Smax で定義される最小値まで比例的にその度合いを変化させます。この場合、R は荷重比です。 負の比率は、荷重方向の反転を示します。 -
荷重比(Loading ratio)
。 荷重比を入力します。 疲労イベントの定義に使用するすべての参照スタディで各節点の主応力の方向が同じである場合、疲労荷重は比例します。 他のあらゆる事例で、疲労荷重は比例しません。
サイクル ピーク検索
疲労イベントは複数の荷重ケースに基づきます。 プログラムは、複数の疲労荷重からピークの組み合わせを考慮して、各節点の交番応力を計算します。 その後、最大の応力変動を生成する荷重の組み合わせを決定します。 疲労荷重は、1 つ以上の静解析スタディを参照するか、非線形または線形時刻歴動解析スタディの特定の解析ステップを参照できます。
スタディの関連付け
参照スタディを指定します。
いいえ。
スタディ カウンタです。
サイクル ピーク検索 (Find cycle peaks) を選択して、最大 40 まで荷重ケースの定義を継続します。 数セルをダブルクリックして行を追加します。 すべてのスタディには、同じメッシュが含まれる必要があります。
スタディ。
参照スタディを指定します。 このセルをクリックしてリスト メニューからスタディを選択します。 参照スタディでは、静解析スタディ、または、特定の非線形、または線形時刻歴動解析スタディのステップからの応力結果を選択することができます。 スタディのリストには、アクティブなコンフィギュレーションにのみ関連付けられたスタディが含まれます。
スケール
スケールされた荷重を含む参照スタディに基づいて疲労イベントを定義します。 スタディは線形解析のため、この倍率が使用されて応力がスケールされます。 非線形スタディで定義された荷重をスケールすることはできません。
たとえば、参照スタディで面に適用される圧力荷重が 50 psi とします。 同じ面に 150 psi に基づいた疲労荷重を定義するには、150/50 = 3 のスケール倍率を入力します。プログラムは、参照スタディの応力結果にこの倍率を掛けて算出した応力値を、交番応力の計算に使用します。
ステップ。
参照非線形または線形の動解析スタディの解析ステップを定義します。 プログラムは交番応力を計算するために、この特定のステップの応力結果を使用します。
複数の疲労イベントを定義する場合も同じスタディを使用できます。
