포함 탭 옵션
포함 탭을 통해 선택한 파일이 참조하고 있는 볼트 파일을 확인할 수 있습니다.
이 목록은 볼트 데이터베이스에서 생성되며 체크인되지 않은 로컬 변경 사항만 반영합니다.
도구 모음
도구 모음 아이콘이 세 섹션으로 나뉘어 배치됩니다.
Explorer 창이 충분히 넓으면 모든 아이콘이 표시됩니다. 창의 크기를 줄일 경우 섹션이 플라이아웃 버튼으로 축소됩니다. 이러한 버튼을 클릭하면 해당 섹션에 대한 컨트롤이 표시됩니다.
섹션은 다음 순서로 축소 표시됩니다.
  1. 명령(오른쪽 섹션)
  2. 옵션(가운데 섹션)
  3. 소스(왼쪽 섹션)
버전 참조가 표시되는 파일 버전입니다.
가장 최근 버전이 기본값입니다.
컨트롤을 확장하여 다른 파일 버전을 선택합니다.
은 수정본을 나타냅니다.
은 원래 버전을 나타냅니다.
설정 참조가 표시되는 설정입니다.
활성 설정이 기본값입니다.
컨트롤을 확장하여 참조를 나열할 설정을 선택합니다.
Do not show configurations(설정 표시 안 함)를 선택하면 모든 설정이 참조하는 모든 파일이 표시됩니다.
레벨 전체 파일 계층에 대한 파일 참조를 표시하거나(모든 단계 표시) 파일 계층의 최상위 수준만 표시합니다(상위 수준만).
이 옵션은 사용자가 최근 사용한 옵션으로 설정됩니다.
파일 이름 열에서 컨트롤을 사용하여 계층을 확장하거나 축소할 수 있습니다.
다음 경고/이전 경고 경고 열에 경고가 나타날 경우에만 표시합니다.
파일 목록에서 경고가 있는 다음 파일이나 경고가 있는 이전 파일로 초점이 변경됩니다.
경고 아이콘을 클릭하면 축소된 계층 구조가 확장되며 경고가 참조된 파일 상에 나타납니다.
내보내기 > 모두 내보내기 파일 목록의 모든 파일을 쉼표로 구분된 .txt 파일로 저장합니다.
내보내기 > 보이는 항목 내보내기 파일 목록의 표시된 파일만 쉼표로 구분된 .txt 파일로 저장합니다.
CSV로 열기 > 모두 열기 파일 목록의 모든 파일을 Microsoft Excel ®에서 엽니다.
CSV로 열기 > 보이는 항목 열기 파일 목록의 표시된 파일만 Microsoft Excel ®에서 엽니다.
사용자 정의 참조 사용자 정의 참조 편집 대화 상자를 표시합니다.
테이블 보기 파일을 참조와 함께 테이블 형식으로 표시합니다.
Treehouse 보기 파일을 참조와 함께 계층 구조 트리 형식으로 표시합니다.
속성
표시될 열을 변경하려면 임의의 열 머리글을 오른쪽 클릭하고 열을 선택하여 표시하거나 선택 취소하여 숨깁니다. 자세히을(를) 클릭하고 열 선택 대화 상자에서 변수를 선택하여 SOLIDWORKS PDM 변수에 따라 최대 10개의 열을 추가할 수 있습니다.
열 머리글을 클릭하여 테이블의 기본 열 및 사용자 정의 열을 오름차순, 내림차순 또는 기본 순서로 정렬할 수 있습니다. 데이터세트가 클 때 열 정렬을 사용하면 유용합니다. 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 경우 열이 녹색으로 강조 표시되고 화살표 머리가 표시됩니다. 테이블에서 열을 정렬할 때 SOLIDWORKS PDM은(는) 파일 구조 계층을 제거합니다. 정렬을 수행하면 트리 선 표시참조 선택 컨트롤 표시가 꺼집니다.
열 머리글을 끌어 열 위치를 변경합니다.
유형 파일 유형 아이콘 위로 이동하면 파일의 축소판 미리보기를 표시합니다.
파일 이름 파일 이름을 표시합니다.
경고 파일을 SOLIDWORKS 소프트웨어에서 재생성해야 되는 경우 파일이 재생성되지 않았습니다 메시지를 표시합니다. 이 메시지를 클릭하면 다시 작성해야 하는 참조 목록이 표시됩니다.
경고가 없을 경우 이 열은 비어 있습니다.
경고 또는 오류가 발생한 파일을 신속하게 찾으려면 다음 경고 이전 경고 도구 모음을 사용하거나 숫자 키패드에서 Ctrl을 누른 채 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
설정 이름 CAD 파일의 설정, 설정이 없는 파일인 경우 하이픈(-)이 표시됩니다.
BOM 수량.
버전 선택한 파일의 버전 및 연결되어 있는 파일의 버전.
체크아웃한 사용자 파일을 체크아웃한 사용자를 나타내며 파일이 체크아웃되지 않은 경우 빈 칸으로 표시됩니다.
사용자 이름 위로 마우스를 가져가면 팝업 창에 로그인 상태와 체크아웃된 파일 등의 사용자 정보가 표시되며, 사용자에게 이메일을 보낼 수 있는 링크가 제공됩니다.
체크아웃된 위치 파일이 체크아웃된 컴퓨터나 로컬 폴더를 나타내며 체크아웃되지 않은 경우 빈 칸으로 표시됩니다.
찾은 위치: 파일을 포함하고 있는 볼트 폴더입니다.
상태 파일의 워크플로 상태(예: 편집 중 또는 승인 대기).
바로가기 메뉴
파일을 오른쪽 클릭하면 다음과 같은 옵션에 액세스할 수 있습니다.
찾아보기 SOLIDWORKS PDM 파일 탐색기 창을 열지 않고 대화 상자의 초점을 선택한 파일로 변경합니다.
새 창에서 찾아보기 선택한 파일에 초점을 두고 SOLIDWORKS PDM 파일 탐색기 창을 엽니다.
열린 햄 연결 프로그램에서 선택한 파일을 엽니다.
인쇄 설정한 옵션에 따라 선택한 파일을 인쇄합니다.
연결 프로그램 파일을 열 애플리케이션을 선택할 수 있습니다.
속성 선택한 파일의 속성 대화 상자를 엽니다.
파일 바로가기 메뉴의 사용자 지정 및 권한을 기반으로 하는 다른 파일 명령을 사용할 수 있습니다.
열 머리글이 나열되고 열을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
표시된 열에는 체크 기호가 있습니다.
자세히를 클릭하여 열 선택 대화 상자를 엽니다. 여기서는 열 머리글의 기준이 되는 SOLIDWORKS PDM 변수를 선택하여 최대 10개의 열을 추가할 수 있습니다.
모두 선택 목록에 들어 있는 모든 파일을 선택합니다.
파일 선택 파일 선택 대화 상자가 열리고 와일드카드를 이용하여 파일을 선택할 수 있습니다.
트리 선 표시 트리 계층 구조 표시와 숨기기 사이를 전환합니다.
축소판 미리보기 크기 변경 축소판 미리보기의 크기를 작게, 보통 또는 크게로 변경합니다. 기본적으로 보통이 선택됩니다.
한 테이블에서 크기를 선택하면 SOLIDWORKS PDM가 같은 크기를 해당 테이블과 탭에 적용합니다. 보통 또는 크게를 선택할 경우 SOLIDWORKS 파일이 아닌 파일에 대한 축소판 미리보기가 명확하지 않을 수 있습니다.
