Okno dialogowe Toolbox - Połączenia śrubowe
Należy skorzystać z okna dialogowego Toolbox — połączenia śrubowe, aby skonfigurować kombinacje śrub, wkrętów, podkładek i nakrętek.
Jeżeli utworzonych kombinacji nie można użyć w połączeniu śrubowym, w środkowej części okna dialogowego pojawia się komunikat ostrzegawczy informujący o problemie.
Aby otworzyć okno dialogowe Toolbox — połączenia śrubowe, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Mechaniczny Toolbox > Połączenia śrubowe > Wstaw.
  • Kliknąć Połączenia śrubowe (pasek narzędzi Mechaniczny Toolbox).
Standard Określa standard, na którym oparte są komponenty sprzętowe.
Lista rozwijana zawiera podstawowe standardy dostarczane przez Toolbox oraz dostosowane standardy zdefiniowane przez użytkownika.
Standard domyślny wynika z ustawień w oknie dialogowym Standardy:
  • Jeżeli zaznaczono opcję Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy, domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox — sprzęt jest ANSI cale.
    Jeżeli wybrany zostanie inny standard z listy rozwijanej:
    • Kiedy po wstawieniu otworu następuje powrót do okna dialogowego Toolbox — sprzęt, program pamięta dokonany wybór.
    • Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego Toolbox — sprzęt, program pamięta dokonany wybór.
  • Jeżeli zostanie usunięta opcja Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy, domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox — sprzęt jest Aktywny standard z okna dialogowego Standardy.
    • Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego Toolbox — sprzęt, Standard powraca do ustawienia Aktywny standard w oknie dialogowym Standardy.
Typ Określa typ komponentu sprzętowego do wstawienia.
Dostępne komponenty są określane według kategorii sprzętu i opcji Standard.
Rozmiar Określa rozmiar komponentu sprzętowego do wstawienia.
Dostępne rozmiary są określane przez Standard i Typ.
Opcje łba Ustawia opcję łba do używania ze śrubami i wkrętami z wieloma opcjami łba.
Wyświetlanie gwintu Określa, jak gwinty są wyświetlane w widokach z boku. Dostępne są cztery ustawienia:
  • Uproszczone
  • Schematyczne
  • Szczegółowe
  • Profil
Wybrane ustawienia można obserwować w oknie Podgląd.
Długość łącznika Ustawia długość komponentu złącznego do wstawienia.
Dostępne są standardowe długości łączników w oparciu o wybrany rozmiar.
Skaluj Określa współczynnik skalowania, za pomocą którego rozmiar komponentu jest zwiększany lub zmniejszany.
Proporcje zostają zachowane.
Wartość musi być dodatnia.
Grubość materiału Pokazuje grubość materiału komponentu.
Kliknąć , aby graficznie zmierzyć grubość materiału poprzez wybranie dwóch punktów w obszarze graficznym.
Podgląd Pozwala zobaczyć wygląd komponentu przy bieżącym profilu.
Komunikat
Jeżeli podczas konfiguracji połączenia śrubowego rezultatem któregokolwiek z dokonanych wyborów będzie połączenie śrubowe o wartości mniejszej niż grubość materiału, pojawi się komunikat ostrzegawczy.
Strona łba
Podkładka 1 Kiedy wybrana jest ta opcja, podkładka wstawiana po stronie łba komponentu sprzętowego.
Typ i Rozmiar podkładki są ustawiane automatycznie w oparciu o typ i rozmiar wkręta lub śruby.
Strona nakrętki
Podkładka i nakrętki są wstawiane poniżej materiału.
Podkładka 2 Po wybraniu tej opcji pod materiał wstawiana jest podkładka.
Typ i rozmiar podkładki są ustawiane automatycznie w oparciu o typ i rozmiar wkręta lub śruby.
Nakrętka 1 Po wybraniu tej opcji pod materiał wstawiana jest nakrętka.
Typ i Rozmiar nakrętki są ustawiane automatycznie w oparciu o typ i rozmiar wkręta lub śruby.
Można modyfikować Bottom Style dla nakrętek posiadających takie opcje.
Nakrętka 2 Po wybraniu tej opcji pod materiał wstawiana jest druga nakrętka.
Utwórz jako blok Gdy ta opcja jest zaznaczona, połączenie śrubowe jest tworzone jako blok zagnieżdżony.
Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, komponenty połączenia śrubowego są tworzone jako bloki indywidualne.
Wyświetl części ukryte Po wybraniu tej opcji wyświetlane są zarówno linie widoczne jaki i ukryte w podglądzie i na rysunku (Ukryty widok boczny 3).
Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, wyświetlane są tylko linie widoczne (Widok boczny 3).
