Ukryj spis treści
Drukowanie / kreślenie
Rysunek można wydrukować na drukarce lub ploterze. Można również wydrukować rysunek do pliku.
Okno dialogowe Konfiguracja wydruku służy do konfigurowania i edytowania nowej lub istniejącej konfiguracji drukowania.
Drukowanie w systemie Windows
Aby wydrukować rysunek na drukarce, ploterze, lub do pliku, należy:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • W menu kliknąć Plik > Drukuj.
    • Wpisać Print.
  2. W oknie dialogowym, w obszarze Opcje układu strony, wybrać opcję:
    W oknie dialogowym, w obszarze Opcje konfiguracji wydruku, wybrać opcję:
    • Szybki druk. Drukuje dokładnie to, co znajduje się na ekranie, wykorzystując domyślną drukarkę systemu, domyślny rozmiar papieru, opcję Dopasuj do rozmiaru papieru oraz opcję Zakres ustawioną w pozycji Bieżący widok.
    • Użyj układu strony. Przywraca ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w układzie strony.
      Użyj konfiguracji wydruku: Przywraca ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w konfiguracji wydruku.
      Należy wybrać nazwę z listy układów stron. W razie konieczności można dostosować przywrócone ustawienia.
      Należy wybrać nazwę z listy konfiguracji wydruku. W razie konieczności można dostosować przywrócone ustawienia.
      Polecenie Import używa układu strony zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym, w rysunku lub w pliku szablonu rysunku.
      Polecenie Import używa konfiguracji wydruku zdefiniowanej w pliku konfiguracyjnym, w rysunku lub w pliku szablonu rysunku.
    • Poprzednie ustawienia. Powtarza drukowanie przy użyciu tych samych ustawień, jakich użyto w poprzednim wydruku.
    • Ustaw ręcznie. Pozwala określić bieżące ustawienia drukowania.
  3. W obszarze Drukarka/ploter:
    • Jako Nazwa wybrać urządzenie wyjściowe. Wyszczególnione zostaną drukarki i plotery dostępne w danym systemie. Wyszczególnione są również formaty PDF, JPG, PNG oraz SVG. Te wbudowane plotery drukują do pliku w określonym formacie.
    • Kliknąć Właściwości, aby skonfigurować drukarkę lub ploter w oknie dialogowym sterownika drukarki.
      Jeżeli wybrano wbudowaną drukarkę (PDF, PNG, JPG, SVG lub DWF), można ustawić niestandardowe rozmiary papieru.
    • Wybrać Drukuj do pliku, aby wysłać wydruk do pliku zamiast do drukarki.
    • W obszarze Liczba kopii ustawić liczbę kopii do wydrukowania.
    • W obszarze Rozmiar papieru wybrać rozmiar z listy międzynarodowych formatów papieru i formatów dla drukarki.
    • W obszarze Orientacja:
      • Ustawić orientację, klikając Pionowa lub Pozioma.
      • Wybrać Odwróć, aby odwrócić kierunek drukowania.
    • Kliknąć Użyj linii włosowej, aby użyć konturu linii włosowej do drukowania rysunku do frezu laserowego. W pozycji Szerokość linii określić szerokość linii konturu linii włosowej. Ta opcja działa w przypadku modelu i arkuszy układu. (Professional, Premium, Enterprise i Enterprise Plus)
  4. W obszarze Zakres ustawić obszar do wydrukowania.
    1. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
      • Wszystko-geometria. Drukuje zakres, który jest determinowany przez ramkę ograniczającą wszystkich widocznych elementów.
      • Obwiednia rysunku/Arkusz. Drukuje zakres określony przez obwiednię rysunku (gdy jest aktywny model) lub zakres określony przez definicję rozmiaru arkusza (gdy jest aktywna karta Arkusz).
      • Nazwane widoki. Drukuje wybrany widok. Opcja ta jest dostępna tylko, jeżeli nazwane widoki istnieją w rysunku.
      • Bieżący widok. Drukuje rysunek, który jest widoczny na ekranie.
      • Określ. Kliknąć Okno, aby określić dwa przeciwległe punkty dla obwiedni drukowania w obszarze graficznym.
    2. Wybrać Drukuj tylko obszar w obrębie określonego okna, aby przyciąć na wydruku elementy i obwiednie określonego zakresu drukowania, niezależnie od tego, czy na arkuszu wyjściowym jest dostępne wolne miejsce.
  5. W obszarze Skala ustawić skalę wynikową.
      • Zaznaczyć opcję Dopasuj do rozmiaru papieru, jeśli nie chcesz stosować konkretnego skalowania.
      • Usunąć zaznaczenie opcji Dopasuj do rozmiaru papieru, a następnie wybrać skalę z listy Skala.
      • Usunąć zaznaczenie opcji Dopasuj do rozmiaru papieru, wybrać Zdefiniowany przez użytkownika z listy Skala i ustawić proporcję pomiędzy jednostkami papieru (w milimetrach lub calach) dla jednostek rysunku.
    2. Zaznaczyć opcję Skaluj szerokości linii lub usunąć jej zaznaczenie.
  6. Wybrać Drukuj wybrane arkusze, aby wybrać wszystkie arkusze, które mają zostać wydrukowane. Kliknąć Wybierz arkusze, aby określić arkusze do wydrukowania oraz konfigurację wydruku.
    Notatka: Ta opcja jest dostępna tylko, gdy aktywna jest karta Arkusz.
  7. W obszarze Odsunięcie wybrać Drukuj na środku papieru, aby ustawić wydruk z równymi marginesami na górze, na dole, po lewej i po prawej stronie. W przeciwnym razie ustawić marginesy X i Y.
    Notatka: Opcja Drukuj na środku papieru nie jest dostępna, kiedy jest aktywna karta Arkusz. Zmienić odpowiednio marginesy X i Y wydruku.
  8. Można również użyć:
    • Dodatkowe opcje. Określa zaawansowane preferencje drukowania (patrz niżej).
    • Podgląd wydruku. Pozwala zobaczyć wygląd wydruku przy bieżących ustawieniach. Otwiera okno dialogowe Podgląd wydruku.
    • Zapisz układ strony. Zapisuje bieżące ustawienia z okna dialogowego jako układ strony. Określić nazwę układu strony.
    • Zapisz konfigurację: Zapisuje ustawienia z bieżącego okna dialogowego w pliku konfiguracji.
    • Zastosuj do arkusza. Stosuje bieżące ustawienia z okna dialogowego do aktualnie wybranego arkusza. Ta opcja jest dostępna tylko, gdy aktywna jest karta Arkusz.
  9. Kliknąć OK, aby wydrukować dokument.
Dodatkowe opcje
Aby ustawić dodatkowe opcje drukowania, należy:
  1. W oknie dialogowym Drukuj kliknąć Dodatkowe opcje.
  2. W oknie dialogowym Dodatkowe opcje druku, w obszarze Opcje, zastosować następujące ustawienia:
    • Ukryj geometrię na arkuszu. Określa, czy geometria modelu widoczna w okienkach ekranu jest drukowana z ukrytymi liniami usuniętymi. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
    • Drukuj w tle. Wydruk jest przetwarzany w tle, co pozwala na kontynuację prac w rysunku.
    • Drukuj arkusz jako ostatni. Określa, co ma być drukowane w pierwszej kolejności: geometria modelu widoczna w okienkach ekranu czy geometria arkusza. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
    • Zapisz zmiany w arkuszu. Zapisuje zmiany w arkuszu dokonane w oknie dialogowym.
    • Użyj przypisanej szerokości linii. Drukuje elementy z wykorzystaniem szerokości linii przypisanych w warstwach. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usunięto zaznaczenie opcji Użyj przypisanych stylów drukowania.
    • Użyj przypisanych stylów drukowania. Określa, czy style drukowania przypisane do warstw i elementów są drukowane. Drukowane są również przypisane szerokości linii.
    • Drukuj stempel. Określa, czy stempel ma zostać wydrukowany wzdłuż rysunku.
    • Przezroczystość wydruku. Określa, czy drukować przezroczystości zastosowane do warstw i elementów.
  3. W obszarze Widoki cieniowane ustawić:
    • Druk cieniowany. Włącza tryb cieniowania podczas drukowania: Jak wyświetlony, Przedstawienie krawędziowe, Ukryte lub Renderowane (opcja dostępna, gdy aktywna jest karta Model).
    • Jakość druku. Stosuje odpowiedni poziom jakości drukowania. Dostępne opcje uzależnione są od wybranej drukarki.
    • DPI. Określa liczbę drukowanych punktów na cal w zależności od ustawienia Jakość druku.
  4. W obszarze Tabela stylu drukowania:
    • Wybrać tabelę stylu drukowania.
    • Kliknąć Nowy, aby utworzyć nowy styl drukowania.
    • Kliknąć Edytuj, aby zmodyfikować wybrany styl drukowania.
Drukowanie w systemie macOS
Aby drukować rysunki:
  1. Kliknąć Plik > Drukuj (lub wpisać Print).
    Najczęściej używane opcje drukowania pojawią się powyżej menu opcji drukowania oraz podręczne menu w obszarze paska separatora. Zaawansowane opcje znajdują się poniżej menu opcji.
    Jeśli opcje zaawansowane nie zostaną wyświetlone, kliknąć opcję Pokaż szczegóły.
  2. W obszarze Drukarka wybrać urządzenie wyjściowe dostępne w systemie. Drukarkę można także dodać i ustawić preferencje systemu dla używanych drukarek.
  3. W obszarze Ustawienia wstępne można zapisać ustawienia drukarki najczęściej używanej do drukowania. Aby zastosować „Ustawienia wstępne”, wybrać opcję:
    • Ustawienia domyślne: Powtarza czynność drukowania przy standardowych ustawieniach wybranej drukarki.
    • Ostatnio używane ustawienia: Powtarza drukowanie przy użyciu tych samych ustawień, jakich użyto w poprzednim wydruku.
    • „Poprzednie ustawienia” ostatnio nazwane i zapisane.
  4. W obszarze Liczba kopii ustawić liczbę kopii do wydrukowania.
      Aby wybrać zaawansowane opcje drukowania, zaznaczyć pozycje z menu opcji drukowania, podręcznego menu w obszarze paska separatora. Niektóre pozycje mają zastosowanie tylko do wybranej drukarki (na przykład Układ, Dopasowanie koloru, Obsługa papieru, Podajnik papieru, Strona tytułowa i Harmonogram). Szczegółowe informacje na temat opcji określonych drukarek można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z drukarką.
  5. W menu opcji drukowana należy kliknąć Rozmiar papieru, aby określić opcje formatu:
    • Rozmiar papieru: Ustawia rozmiar z listy międzynarodowych formatów papieru i formatów dla drukarki.
    • Orientacja: Ustawia format pionowy lub poziomy.
  6. W menu opcji drukowania kliknąć Zakres wydruku, aby ustawić obszar do wydruku:
    • Wszystko – geometria: Drukuje zakres, który jest determinowany przez ramkę ograniczającą wszystkich widocznych elementów.
    • Arkusz (gdy aktywna jest karta Arkusz): Drukuje zakres, który jest określony przez definicję rozmiaru arkusza.
    • Granica rysunku (opcja dostępna, gdy aktywna jest opcja Model): Drukuje zakres, który jest określony przez obwiednię rysunku.
    • Nazwany widok: Drukuje wybrany widok.
    • Określ: Kliknąć Określ okno, aby wybrać dwa przeciwległe punkty dla obwiedni drukowania w obszarze graficznym.
    • Bieżący widok: Drukuje rysunek, który jest widoczny na ekranie.
  7. W menu opcji drukowania kliknąć Skala wydruku:
    1. Ustawianie skali wydruku:
      • Wybrać Dopasuj do rozmiaru papieru, aby automatycznie skalować określony zakres wydruku do wybranego obszaru papieru. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest karta Model.
      • - lub -
      • Wybrać lub zdefiniować parametr Skala. Dla opcji Zdefiniowane przez użytkownika ustawić proporcje jednostek papieru (Milimetry lub Cale) do jednostek rysunku.
    2. Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Skaluj szerokości linii do skali wydruku. Ta opcja jest dostępna tylko, gdy aktywna jest karta Arkusz.
  8. W menu opcji drukowania kliknąć Odsunięcie wydruku:
    • Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Drukuj na środku papieru: Umożliwia dostosowanie wyjścia z równymi marginesami na górze, na dole, z lewej i prawej strony. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest karta Model.
    • - lub -
    • Ustawić odpowiednio marginesy X i Y wydruku.
  9. W menu opcji drukowania kliknąć Układ strony, aby przywrócić ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w układzie strony:
  10. W menu opcji drukowania kliknąć Konfiguracji wydruku, aby przywrócić ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w konfiguracji wydruku.
  11. W menu opcji drukowania kliknąć Konfiguracji wydruku, aby przywrócić ustawienia drukarki, rozmiaru papieru, skali i zakresu wydruku, a także orientacji i przesunięcia zapisane w konfiguracji wydruku.
    • Należy wybrać nazwę z listy UkładyStrony.
    • Kliknąć +, a następnie Utwórz, aby utworzyć UkładyStrony.
    • Kliknąć *, a następnie Import, aby użyć UkładówStrony zdefiniowanych w pliku rysunku lub szablonu rysunku.
    • Należy wybrać nazwę z listy konfiguracji wydruku.
    • Kliknąć +, a następnie Utwórz, aby utworzyć konfigurację wydruku.
    • Kliknąć *, a następnie Import, aby użyć konfiguracji wydruku zdefiniowanej w pliku konfiguracji lub w pliku rysunku lub szablonu rysunku.
    • Kliknąć Zastosuj, aby zapisać bieżące ustawienia drukowania w aktywnym arkuszu.
  12. W menu opcji drukowania kliknąć Style drukowania:
    1. W menu Widok cieniowane, w opcji Styl drukowania, ustawić tryb cieniowania, który ma zostać zastosowany podczas drukowania: Jak wyświetlony, Przedstawienie krawędziowe, Ukryte lub Renderowane (opcja dostępna, gdy aktywna jest karta Model).
    2. Ustawić Jakość druku. Stosuje odpowiedni poziom jakości drukowania. Dostępne opcje uzależnione są od wybranej drukarki. W opcji DPI wyświetlana jest liczna drukowanych punktów na cal.
    3. W obszarze Tabela stylu drukowania:
  13. W menu opcji drukowania kliknąć Opcje, aby ustawić następujące opcje:
    • Ukryj geometrię na arkuszu: Określa, czy geometria modelu widoczna w okienkach ekranu jest drukowana z ukrytymi liniami usuniętymi. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
    • Drukuj w tle: Przetwarza wydruk w tle, co pozwala na kontynuację prac w rysunku.
    • Drukuj ostatni arkusz: Określa, co ma być drukowane w pierwszej kolejności: geometria modelu widoczna w okienkach ekranu czy geometria arkusza. Opcja ta jest dostępna tylko na karcie Arkusz.
    • Użyj przypisanej SzerokościLinii: Drukuje elementy z wykorzystaniem SzerokościLinii przypisanych w warstwach. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy usunięto zaznaczenie opcji Użyj przypisanych stylów drukowania.
    • Użyj przypisanych StylówDrukowania: Określa, czy StyleDrukowania przypisane do warstw i elementów są drukowane. Drukowane są również przypisane szerokości linii.
    • Użyj przypisanej przezroczystości: Określa, czy drukować przezroczystości zastosowane do warstw i elementów.
    • Użyj stempla wydruku: Drukowanie stempla zgodnie z poleceniem PrintStamp podczas drukowania rysunku.
    • Zapisz zmiany w arkuszu: Zapisuje zmiany w arkuszu dokonane w oknie dialogowym.
  14. Kliknąć PDF, aby otworzyć podręczne menu PDF. Opcje menu obejmują podgląd wydruku, zapisywanie pliku wyjściowego w formacie PDF, PostScript lub iPhoto i wysłanie pliku wyjściowego za pośrednictwem faksu lub poczty. Aby uzyskać więcej informacji, kliknąć ? przy PDF.
  15. Kliknąć Drukuj, aby wydrukować dokument.
Dostęp
Polecenie: Drukuj
Menu: Plik > Drukuj
Menu aplikacji: Drukuj > Drukuj
Skrót klawiaturowy: Ctrl + P
Skrót klawiaturowy: Polecenie + P
* Wymagane
Strona:   Drukowanie / kreślenie
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2020 SP05
