Ukryj spis treści
Zarządzanie tabelami stylu drukowania
Tabele stylów drukowania można edytować, dodawać, kopiować i usuwać przy użyciu Edytora tabeli stylu drukowania.
Aby użyć edytora tabeli stylu drukowania, należy:
  1. Wpisać PrintStyle.
  2. W oknie dialogowym Style drukowania, w części Plik stylu drukowania, wybrać plik tabeli stylu drukowania i kliknąć Edytuj.
  3. W oknie dialogowym Edytora tabeli stylu drukowania poddać edycji styl drukowania w tabeli stylu drukowania.
  4. W części Informacje wpisać Opis, aby opisać styl drukowania i jego cel.
  5. W części Skalowanie wybrać lub usunąć zaznaczenie opcji Użyj współczynnika skalowania do wzorów wypełnienia typów linii innych niż ISO. Jeżeli wybrano tę opcję, wpisać Współczynnik skalowania.
  6. W części Formaty, jako Style drukowania wybrać styl drukowania z listy, aby określić Ustawienia dla elementów, które wykorzystują ten styl drukowania:
    1. Kolor linii: Wybrać Użyj koloru elementu lub określić konkretny kolor linii.
    2. Styl linii: Wybrać Użyj typu linii elementu lub określić konkretny styl linii.
    3. Szerokość linii: Wybrać Użyj szerokości linii elementu lub określić konkretną szerokość linii.
    4. Symulacja: Zdefiniować, czy należy używać symulowania. Jeżeli urządzenie wyjściowe nie obsługuje symulowania, to ustawienie jest ignorowane.
    5. Rastrowanie: Ustawia procentową intensywność koloru. Wartość ta określa ilość atramentu nakładanego na papier podczas drukowania. Sto procent wyświetla kolor w pełnej intensywności. Zero procent ustawia intensywność koloru na zero (biały).
    6. Nr pióra: Określa pióro, które ma być użyte podczas kreślenia (tylko plotery piórowe). Ustawić wartość od 1 do 32.
    7. Wymuszaj koniec segmentów: Określić, czy należy zmodyfikować skalę stylu linii, aby dokończyć wzór stylów linii.
    8. Styl zamknięcia końcówki: Ustawić styl używany dla końców linii.
    9. Styl narożnika: Ustawić styl do użycia w miejscu łączenia linii.
    10. Skala szarości: Określić, czy należy konwertować kolory elementu do skali szarości, jeżeli narzędzie wyjściowe obsługuje skalę szarości.
    11. Styl wypełnienia: Ustawić styl wypełnienia, który ma być użyty.
    12. Nr pióra wirtualnego: Określa pióro, jakie ma być użyte podczas wykreślania z użyciem ploterów innych niż piórowe, które mogą symulować i wykorzystywać właściwości, które użytkownik może modyfikować na pulpicie drukarki.
    13. Opis: Wpisać dodatkowe informacje dla stylu drukowania.
  7. Kliknąć Dodaj, aby dodać definicję stylu drukowania do tabeli stylów drukowania (ta opcja jest dostępna wyłącznie do celów edycji nazwanych stylów drukowania):
    1. W oknie dialogowym Dodaj styl drukowania wpisać nazwę w polu Nazwa stylu drukowania.
    2. Kliknąć OK.
  8. Kliknąć Usuń, aby usunąć wybraną definicję stylów drukowania z tabeli stylów drukowania (ta opcja jest dostępna wyłącznie do celów edycji nazwanych stylów drukowania).
  9. Kliknąć Zapisz jako, aby zapisać tabelę stylów drukowania pod inną nazwą.
  10. Kliknąć Edytuj grubość linii, aby edytować grubość linii na rysunku.
  11. Okno dialogowe Format grubości linii pozwala na zdefiniowanie grubości linii dla stylów drukowania innych niż używane przez elementy w obszarze graficznym.
  12. Na liście Szerokości linii są wyświetlane uprzednio zdefiniowane grubości linii w tabeli stylów drukowania. Zaznaczenia w kolumnie Używany w stylu drukowania wskazują grubości linii używane w edytowanym stylu drukowania.
  13. Aby zmienić grubość linii w tabeli stylów drukowania:
    1. W obszarze Układ jednostek miar wybrać jednostki do wyświetlania na liście: Cale lub Milimetry.
    2. Na liście Grubość linii, w kolumnie Szerokość, kliknąć dwukrotnie wartość.
    3. Wpisać wartość większą niż lub równą zero (wartość zero oznacza, że linie są drukowane tak cienko, jak umożliwia to drukarka).
    4. Kliknąć OK.
  14. Kliknąć OK dwa razy.
Aby określić lokalizację pliku definicji stylu drukowania, należy:
Pliki tabel stylu drukowania zależne od koloru (.ctb) oraz nazwane (.stb) są przechowywane w folderze stylów drukowania. Każdy plik określa jedną tabelę.
  1. Kliknąć Narzędzia > Opcje (lub wpisać Options).
  2. Kliknąć Narzędzia > Opcje (lub wpisać Options).
  3. Kliknąć Menu aplikacji > Preferencje (lub wpisać Options).
  4. W oknie dialogowym Opcje kliknąć Opcje systemu.
  5. Rozwinąć Drukowanie > Lokalizacja pliku stylu drukowania.
  6. Ustawić ścieżkę dostępu do plików definicji stylu drukowania (pliki .ctb lub .stb). Kliknąć Przeglądaj, aby przeglądać w poszukiwaniu folderu plików stylu drukowania.
  7. Kliknąć OK.
Dostęp
Polecenie: PrintStyle
Tematy pokrewne
Drukowanie / kreślenie
* Wymagane
Strona:   Zarządzanie tabelami stylu drukowania
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2020 SP05
