Pasek narzędzi 2D do 3D
Dodaj do przedniego szkicu Wybrane elementy szkicu przy konwertowaniu na część 3D stają się widokiem od przodu.
Dodaj do górnego szkicu Wybrane elementy szkicu przy przekształcaniu na część 3D stają się widokiem od góry.
Dodaj do prawego szkicu Wybrane elementy szkicu przy konwertowaniu na część 3D stają się widokiem od prawej strony.
Dodaj do lewego szkicu Wybrane elementy szkicu przy konwertowaniu na część 3D stają się widokiem od lewej strony.
Dodaj do dolnego szkicu Wybrane elementy szkicu przy konwertowaniu na część 3D stają się widokiem od dołu.
Dodaj do tylnego szkicu Wybrane elementy szkicu przy przekształcaniu na część 3D stają się widokiem od tyłu.
Szkic pomocniczy Wybrane elementy szkicu przy przekształcaniu na część 3D stają się widokiem pomocniczym. Aby określić kąt widoku pomocniczego, konieczny jest wybór linii w innym widoku.
Utwórz szkic z wybranych elementów Wybrane elementy szkicu stają się nowym szkicem. Można, na przykład pobrać szkic, a następnie zmodyfikować go przed utworzeniem operacji.
Napraw szkic Możliwe jest naprawienie błędów w szkicu tak, by można go użyć do wyciągnięcia lub wycięcia operacji. Typowe błędy obejmują zachodzące na siebie geometrie, niewielkie przerwy, lub wiele niewielkich segmentów, które są zebrane w pojedynczy element.
Wyrównaj szkic Należy wybrać krawędź w jednym widoku, aby wyrównać z krawędzią wybraną w drugim widoku. Kolejność wyboru ma znaczenie.
Konwertuj na wyciągnięcie Wyciągnięcie operacji z wybranych elementów szkicu. Nie ma konieczności wybierania całego szkicu.
Konwertuj na wycięcie Wycięcie operacji z wybranych elementów szkicu. Nie ma konieczności wybierania całego szkicu.
