Można oceniać i optymalizować modele wykorzystując badanie projektu.
Istnieją dwa główne tryby uruchamiania badania projektu:
Ocena
Użytkownik określa wartości dyskretne dla każdej zmiennej i wykorzystuje sensory jako powiązania. Oprogramowanie uruchamia badanie wykorzystując różne kombinacje tych wartości i podaje wynik dla każdej kombinacji.
Na przykład: dla tego modelu wieloobiektowego butelki na wodę określmy wartości 75mm, 100mm i 150mm dla długości (L); 30mm, 55mm i 80mm dla wysokości (H); oraz 10mm i 20mm dla promienia (R). Określmy sensor Objętość, aby monitorować objętość obiektu wody. Wyniki badania projektu podają wartość objętości wody dla każdej kombinacji L, R oraz H.
Optymalizacja
Użytkownik określa wartości dla każdej zmiennej jako wartości dyskretne lub jako zakres. Sensory są wykorzystywane jako powiązania i jako cele. Oprogramowanie uruchamia iteracje wartości i podaje optymalną kombinację wartości spełniających określony przez użytkownika cel.
Na przykład: dla powyższego modelu, określmy zakres wartości od 75mm do 150mm dla długości (L); wartości dyskretne 30mm, 55mm i 80mm dla wysokości (H); oraz zakres od 10mm do 20mm dla promienia (R). Jako powiązanie, określmy sensor Objętość, aby otrzymać objętość wody w zakresie od 299000mm^3 do 301000mm^3. Jako cel, użyjmy sensora Masa i określmy minimalizację masy butelki. Badanie projektu wykona iteracje dla wartości określonych dla L, R, H i Objętości oraz poda optymalną kombinację dającą minimalną masę.
Dostępne są różne sensory, które można wykorzystać w badaniach projektu, zależnie od licencji SOLIDWORKS oraz tego, czy uruchamiane jest badanie oceny, czy też optymalizacji.
SOLIDWORKS Standard |
SOLIDWORKS Professional |
SOLIDWORKS Premium |
SOLIDWORKS Simulation Professional |
SOLIDWORKS Simulation Premium |
Ocena |
Optymalizacja |
Ocena |
Optymalizacja |
Ocena |
Optymalizacja |
Ocena |
Optymalizacja |
Ocena |
Optymalizacja |
Mass Properties |
Dimension |
Dane symulacji |
Po uruchomieniu badania wybrać scenariusz lub iterację na karcie Widok wyników. W obszarze graficznym nastąpi aktualizacja modelu o wartości dla tego scenariusza lub iteracji.
