Siatka standardowa
Uaktywnia schemat tworzenia siatki Voronoi-Delaunay dla kolejnych operacji tworzenia siatki. |
Siatka oparta na krzywiźnie
Uaktywnia schemat tworzenia siatki oparty na krzywiźnie dla kolejnych operacji tworzenia siatki. Ten generator siatki automatycznie tworzy więcej elementów w obszarach o wyższej krzywiźnie (bez konieczności stosowania sterowania siatki). W siatkach opartych na krzywiźnie obsługiwane są powierzchnie wielowątkowe oraz tworzenie siatek objętości w dokumentach części wieloobiektowych i złożeń. Standardowe tworzenie siatki obsługuje wyłącznie wielowątkowe siatki objętości.
Siatka oparta na mieszanej krzywiźnie |
Aktywuje siatkę opartą na mieszanej krzywiźnie. Siatki opartej na mieszanej krzywiźnie należy użyć w odniesieniu do modeli, w przypadku których nie powiodło się utworzenie siatki z użyciem siatki standardowej lub opartej na krzywiźnie. Generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie wykorzystuje tylko jeden procesor (CPU) przy tworzeniu siatki powierzchni i objętości, co może spowolnić proces tworzenia siatki.
W niektórych przypadkach generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie pozwala wygenerować siatkę bryłową o wyższej jakości elementów (niższym współczynniku kształtu) niż generator siatki standardowej lub opartej na krzywiźnie. Kreator siatki oparty na mieszanej krzywiźnie jest obsługiwany w przypadku metod adaptacyjnych typu h i p.
Lokalne ustawienia sterowania siatką dla pozycji Maksymalny rozmiar elementu i Minimalny rozmiar elementu powinny zawierać się w zakresie wartości globalnych ustawień siatki. Kliknąć Oblicz minimalny rozmiar elementu, aby pozwolić programowi obliczyć optymalną wartość.
Oblicz minimalny rozmiar elementu |
Opcja dostępna dla siatki opartej na mieszanej krzywiźnie. Oblicza minimalny rozmiar elementu na podstawie albo minimalnego promienia krzywizny geometrycznej, albo minimalnej wartości elementu ustawionej dla sterowania siatką. - Uwzględnij minimalny promień krzywizny z geometrii
- Uwzględnij minimalny rozmiar elementu ze sterowania siatki
W przypadku wybrania obu opcji program wybiera wartość minimalną spośród dwóch wartości rozmiaru elementu. Kliknąć Zastosuj, aby zaakceptować obliczony minimalny rozmiar elementu.
Jednostka
Ustawia jednostki dla tolerancji i rozmiarów siatki. |
Rozmiar globalny
Dostępne tylko dla siatki standardowej. Ustawia globalny średni rozmiar elementu. Oprogramowanie sugeruje wartość domyślną w oparciu o objętość modelu i pole powierzchni. |
Tolerancja
Dostępne tylko dla siatki standardowej. Ustawia wartość tolerancji. Program oblicza wartość tolerancji siatki jako minimum następujących ilości: - 5% całkowitego rozmiaru elementu (wartość domyślna)
- 30% najmniejszego rozmiaru elementu siatki określonego w definicji sterowania siatki w ustawieniach Sterowanie siatki w menedżerze PropertyManager
- Wartość tolerancji siatki określona przez użytkownika w ustawieniach Siatka w menedżerze PropertyManager (jeśli użytkownik poda wartość mniejszą od domyślnej wartości tolerancji siatki)
Jeżeli odległość pomiędzy dwoma węzłami jest mniejsza od tej wartości, to węzły te są scalane, chyba że warunki kontaktu określają inaczej. Regulacja tolerancji może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów tworzenia siatki. Na przykład: jeżeli tworzenie siatki nie powiedzie się z powodu swobodnych krawędzi, to zwiększenie tolerancji może rozwiązać ten problem.
Automatyczne przejście
Dostępne tylko dla siatki standardowej. Gdy opcja ta jest zaznaczona, program automatycznie stosuje sterowanie siatki do małych operacji, otworów, zaokrągleń i innych drobnych szczegółów modelu. Przed tworzeniem siatki dużych modeli zawierających wiele małych operacji i szczegółów należy usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne przejście, aby uniknąć generowania dużych liczb elementów. Patrz poniższy przykład. |
Dostępne tylko dla opcji siatki opartej na krzywiźnie. Maksymalny rozmiar elementu jest stosowany dla granic o najmniejszej krzywiźnie. |
Dostępne tylko dla opcji siatki opartej na krzywiźnie. Minimalny rozmiar elementu jest stosowany dla granic o największej krzywiźnie. |
Min liczba elementów w okręgu
Dostępne tylko dla opcji siatki opartej na krzywiźnie. Określa liczbę elementów w okręgu. Aby zaobserwować efekt tej opcji, obliczony rozmiar elementu musi zawierać się pomiędzy Maksymalnym rozmiarem elementu i Minimalnym rozmiarem elementu. Patrz Jak określany jest rozmiar elementu. |
Proporcja przyrostu rozmiaru elementu
Dostępne tylko dla opcji siatki opartej na krzywiźnie. Określa globalną proporcję przyrostu rozmiaru elementu, począwszy od obszarów o wysokich krzywiznach we wszystkich kierunkach. |
