Można automatycznie konwertować łączniki Toolbox w modelach na połączenia śrubowe w Simulation.
Dostępne dla SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych.
Aby uruchomić narzędzie automatycznego wykrywania, w menedżerze właściwości PropertyManager Badanie, w części Opcje wybrać Konwertuj łączniki Toolbox na połączenia śrubowe (może być czasochłonne).
Narzędzie to jest dostępne dla badań liniowych statycznych, nieliniowych statycznych i nieliniowych dynamicznych.
Podczas procesu konwersji, wszystkie informacje dotyczące lokalizacji, cech geometrycznych i materiału łącznika Toolbox są mapowane wewnętrznie w celu sformułowania odpowiednich złączy śrubowych.
W menedżerze właściwości PropertyManager Złącze (śruba) następujące pola zostają wypełnione podczas konwersji:
Typ
Wszystkie elementy geometryczne są wypełnione dla następujących typów złączy: |
Standard lub pogłębienie walcowe z nakrętką |
Pogłębienie stożkowe z nakrętką |
Śruba standardowa lub pogłębiacz walcowy |
Wkręt z łbem stożkowym |
Materiał
Jeżeli do łącznika Toolbox jest przypisany materiał, wówczas ten sam materiał jest używany do zdefiniowania połączenia śrubowego. W przeciwnym razie używany jest domyślny materiał Stal stopowa. |
Dane wytrzymałości
Obszar naprężenia rozciągającego
Gwinty śrub ISO: At = 0,7854 * [d - (0,9382 / n)]2, gdzie d jest określone w mm, a n jest określone w zwojach/mm.
Gwinty śrub ANSI: At = 0,7854 * [d - (0,9743/n)]2, gdzie d jest określone w calach, a n jest określone w zwojach/cal.
D = średnica nominalna śruby (z danych łącznika Toolbox), a n jest liczbą zwojów na cal (mm) (z danych łącznika Toolbox)
Odniesienie: Podręcznik Machinery's Handbook, wydany przez Industrial Press.
Wytrzymałość śruby
Równa się granicy plastyczności materiału łącznika.
Obciążenie wstępne
FI = 0,75 x At x 0,20 wytrzymałość na rozciąganie Oprogramowanie szacuje konserwatywną wartość wytrzymałości umownej śruby jako wytrzymałość na rozciąganie Sp = 0,20.
Dla zalecanych wartości wytrzymałości umownej powszechnie używanych łączników stalowych ASTM i SAE patrz Odniesienie: Podręcznik Machinery's Handbook 27th Edition, str. 1508.
Można wyświetlić złącza śrubowe Simulation utworzone w części Złącza
Nazwy złącz śrubowych używają konwencji ich odpowiedników Toolbox o takich samych rozmiarach i długości. Złącza śrubowe o tym samym rozmiarze są zgrupowane w podfolderze. Komponenty Toolbox wykluczone z analizy są wyszczególnione w oknie Automatycznie konwertowane łączniki Toolbox w sekcji Części.
- Przed wykonaniem analizy należy przejrzeć i sprawdzić właściwości konwertowanych złączy.
- Konieczne jest zdefiniowanie warunku kontaktu (w większości przypadków bez penetracji), aby uniemożliwić przenikaniu pomiędzy obiektami mocowanymi za pomocą łączników Toolbox.
- Elementy Toolbox, takie jak koła zębate i sworznie nie są automatycznie konwertowane na złącza Simulation.
