Za pomocą tego menedżera właściwości Odlegle obciążenia/masa można przykładać odległe obciążenia, odległe masy i odległe przemieszczenia w celu wykonania badań częstotliwości, liniowych dynamicznych, wyboczeń i nieliniowych dynamicznych.
Nie można przyłożyć odległego obciążenia ani odległej masy w dynamicznym liniowym badaniu spektrum reakcji.
Typ
Ustawić typ obciążenia lub umocowania spośród następujących opcji:
Obciążenie (transfer bezpośredni) |
Transferuje określone odległe siły i momenty do wybranych ścian. |
Obciążenie/Masa (połączenie sztywne) |
Łączy odległą lokalizację, w której momenty sił i/lub masy są stosowane z wybranymi ścianami, krawędziami lub wierzchołkami przy użyciu sztywnych prętów. Dla badań nieliniowych, dla odległego obciążenia/masy, obsługiwane są tylko ściany. |
Przemieszczenie (połączenie sztywne) |
Łączy odległą lokalizację, w której są stosowane translacje i obroty, z wybranymi ścianami, krawędziami lub wierzchołkami przy użyciu sztywnych prętów. |
Przemieszczenie (transfer bezpośredni) |
Dostępne tylko dla badań nieliniowych. Łączy odległą lokalizację, w której translacja i obroty są stosowane ze środkiem wybranych ścian przy użyciu sztywnego pręta. Wybrane elementy są odpowiednio deformowane. |
Ściany, krawędzie lub wierzchołki dla Odległego obciążenia/masy |
Wybrać ściany, krawędzie lub wierzchołki, do których należy zastosować odległe obciążenia/umocowania. Dla typu Obciążenie (transfer bezpośredni) można wybrać tylko ściany. |
Połączenia |
Wybrać połączenie belki, aby zastosować odległe obciążenie/masę. |
Belki |
Wybrać belkę, aby zastosować odległe obciążenie/masę. |
Układ współrzędnych odniesienia
Ustawić układ współrzędnych używany do interpretowania lokalizacji i kierunków odległego obciążenia, masy lub przemieszczenia.
| Globalne |
Domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych. Globalny układ współrzędnych bazuje na płaszczyźnie 1, a jego początek stanowi początek układu współrzędnych części lub złożenia. |
| Zdefiniowany przez użytkownika |
Kliknąć w polu Wybierz układ współrzędnych , a następnie wybrać układ współrzędnych z wysuwanego drzewa operacji FeatureManager. Jeżeli nie wybrano żadnego układu współrzędnych, to domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych (Płaszczyzna przednia). Ten układ jest używany do interpretowania lokalizacji i kierunków odległego obciążenia/umocowania. |
Lokalizacja
Ustawić współrzędne odległej lokalizacji.
Jednostki |
Ustawić jednostki do użycia przy określaniu odległej lokalizacji. |
Lokalizacja-X
Współrzędna X punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych). |
Lokalizacja-Y
Współrzędna Y punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych). |
Lokalizacja-Z
Współrzędna Z punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych). |
Siła
Ustawić komponenty odległej siły. Dostępne, kiedy w pozycji Typ jest wybrane ustawienie Obciążenie (transfer bezpośredni) lub Obciążenie/Masa (połączenie sztywne).
Jednostki |
Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów siły. |
Direction X
Ustawić wartość komponentu X odległej siły. |
Direction Y
Ustawić wartość komponentu Y odległej siły. |
Direction Z
Ustawić wartość komponentu Z odległej siły. |
moment
Ustawić komponenty odległego momentu. Dostępne, kiedy w pozycji Typ jest wybrane ustawienie Obciążenie (transfer bezpośredni) lub Obciążenie/Masa (połączenie sztywne).
Jednostki |
Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów momentu. |
Direction X
Ustawić wartość komponentu X odległego momentu. |
Direction Y
Ustawić wartość komponentu Y odległego momentu. |
Direction Z
Ustawić wartość komponentu Z odległego momentu. |
Wartości odległych sił i momentów wpisywane przez użytkownika to łączne wartości stosowane na wybranych elementach (ścianach, krawędziach lub wierzchołkach). Zaleca się zastosowanie wszystkich odległych komponentów siły i momentu w jednej definicji. Masa.
Mass
Ustawić komponenty odległej masy. (Dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Obciążenie/Masa (połączenie sztywne)).
Jednostki |
Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów masy. |
Odległa masa
Ustawić wartość masy. |
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi X. |
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi Y. |
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi Z. |
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi X i Y. |
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi Y i Z. |
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi X i Z. |
Momenty bezwładności masy należy obliczać względem układu współrzędnych, którego środek znajduje się w środku ciężkości, a osie X-Y-Z są równoległe do osi X-Y-Z układu współrzędnych globalnego lub zdefiniowanego przez użytkownika.
Ustawić komponenty odległych translacji. (Dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Przemieszczenie (połączenie sztywne).)
Jednostki |
Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów odległej translacji. |
Kierunek-X
Ustawić wartość komponentu X odległej translacji. |
Kierunek-Y
Ustawić wartość komponentu Y odległej translacji. |
Kierunek-Z
Ustawić wartość komponentu Z odległej translacji. |
Obrót
Ustawić komponenty odległych obrotów. (Dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Przemieszczenie (połączenie sztywne).)
Jednostki |
Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów odległego obrotu. |
Kierunek-X
Ustawić wartość komponentu X odległego obrotu. |
Kierunek-Y
Ustawić wartość komponentu Y odległego obrotu. |
Kierunek-Z
Ustawić wartość komponentu Z odległego obrotu. |
Zmienność w czasie
W przypadku badań nieliniowych można zdefiniować odległe obciążenia zależne od czasu.
Zmienność częstotliwości
W przypadku badań harmonicznych i badań drgań losowych można zdefiniować odległe obciążenia zależne od częstotliwości.
Ustawienia symboli
Edytuj kolor |
Należy kliknąć ten przycisk, aby zmienić kolor symboli obciążenia odległego. |
Rozmiar symbolu |
Użyć strzałek pokrętła, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar symboli obciążenia zdalnego. |
Pokaż podgląd |
Włączyć lub wyłączyć wyświetlanie symboli odległego obciążenia. |
