Można wybrać komponenty do sprawdzenia i ustawić opcje dla typów przenikań, które mają być znalezione, a następnie obliczyć wyniki.
Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
Kliknąć
Wykrywanie przenikania
(pasek narzędzi Złożenie) lub .
Wybrane komponenty
Komponenty do sprawdzenia
Wyświetla komponenty wybrane dla sprawdzenia przenikania. Domyślnie pojawia się złożenie najwyższego poziomu, chyba że uprzednio wybraliśmy inne komponenty. Podczas sprawdzania czy występują przenikania w złożeniu, sprawdzane są wszystkie jego komponenty. Jeżeli wybierzemy pojedynczy komponent, zgłaszane są tylko przenikania, które dotyczą tego komponentu. Jeżeli wybierzemy dwa lub więcej komponentów, zgłaszane są tylko przenikania pomiędzy wybranymi komponentami. |
Obliczaj
Kliknąć, aby sprawdzić występowanie przenikania. |
Wykluczone komponenty
Wybrać Wykluczone komponenty, aby aktywować tę grupę poleceń.
Komponenty do wykluczenia
Wymienia komponenty wybrane do wykluczenia. |
Ukryj wykluczone komponenty z widoku
Ukrywa wybrane komponenty do momentu zamknięcia menedżera właściwości PropertyManager. |
Zapamiętaj wykluczone komponenty
Zapisuje listę komponentów tak, aby były automatycznie wybierane przy następnym otwarciu menedżera właściwości PropertyManager. |
Wyniki
Wyświetla wykryte przenikania. Objętość każdego z przenikań pojawia się na prawo od jego wyszczególnienia. Wybór przenikania w części Wyniki powoduje jego podświetlenie kolorem czerwonym w obszarze graficznym.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy przenikanie, aby wyświetlić dodatkowe opcje, w tym: Ignoruj wszystkie mniejsze niż, Wyizoluj po zakończeniu, Sortuj od największej do najmniejszej i Sortuj od najmniejszej do największej.
Ignoruj/Nie ignoruj
Należy kliknąć, aby przełączać pomiędzy trybem ignorowania i nie ignorowania wybranego przenikania. Jeżeli przenikanie jest ustawione na Ignoruj, pozostanie ono ignorowane podczas kolejnych obliczeń przenikania. Patrz: Pokaż zignorowane przenikania w części Opcje. |
Widok komponentu
Wyświetla przenikania wg nazwy komponentu zamiast numeru przenikania. |
Opcje
Traktuj wspólne jako przenikanie
Zgłasza elementy wspólne jako przenikanie. |
Pokaż zignorowane przenikanie
Wyświetla zignorowane przenikania na liście Wyniki z szarą ikoną. |
Traktuj podzespoły jako komponenty
Wyświetla podzespoły jako pojedyncze komponenty, w związku z czym przenikania między komponentami podzespołu nie są zgłaszane. |
Uwzględnij przenikanie części wieloobiektowych
Zgłasza przenikania pomiędzy obiektami w ramach części wieloobiektowych. |
Uczyń przenikające części przezroczystymi
Wyświetla komponenty wybranego przenikania w trybie przezroczystym. |
Utwórz folder łączników
W obszarze Wyniki segreguje przenikania pomiędzy łącznikami (takimi jak śruba i nakrętka) do oddzielnego folderu Łączniki. Patrz Wykrywanie przenikania w odniesieniu do łączników. |
Utwórz folder pasujących oznaczeń gwintu
W obszarze Wyniki oddziela przenikania pomiędzy komponentami z prawidłowo dopasowanymi oznaczeniami gwintu do oddzielnego folderu o nazwie Pasujące oznaczenia gwintu. Przenikania wynikające z niedopasowania gwintów, złego wyrównania gwintów lub innej geometrii przenikającej są wyszczególnione na liście jako przenikania.
Ignoruj ukryte obiekty/komponenty
Wyklucza wymienione przenikania z wyników: - Przenikania związane z ukrytymi komponentami, w tym również tymi, które zostały ukryte przy użyciu polecenia Wyizoluj.
- Przenikania pomiędzy ukrytymi obiektami części wieloobiektowej oraz innymi komponentami.
Komponenty nieprzenikające
Wyświetla komponenty nieprzenikające się w wybranym trybie:
Przedstawienie krawędziowe
Ukryte
Przezroczyste
Użyj bieżących
Używa bieżących ustawień wyświetlania złożenia. |
