Menus do SOLIDWORKS PDM
Para acessar as funções do SOLIDWORKS PDM, use os menus do SOLIDWORKS PDM localizados acima do painel direito. Apenas os comandos aplicáveis aos arquivos e pastas selecionados ficam acessíveis nos menus.
Todas as opções de menu são descritas neste tópico. A sua interface de usuário pode ser variar:
  • Apenas as opções para as quais você tem permissão de uso são exibidas.
  • Se o seu administrador personalizou os menus, talvez você veja opções em menus diferentes, ou em ordem diferente.
Somente o SOLIDWORKS PDM Professional tem suporte para menus de itens.
Menu Ações
Editar Abre o arquivo no editor adequado.
Check-out Faz o check-out do arquivo para edição.
Check-in Faz o check-in do arquivo para que outros possam editá-lo.
Obter a versão mais recente Copia a versão mais recente do arquivo do servidor de arquivamento para o vault local.
Obter versão Exibe uma lista numerada das versões anteriores do arquivo que você pode selecionar.
Desfazer check-out Cancela um check-out sem salvar as alterações.
Tarefas (apenas SOLIDWORKS PDM Professional) Executa tarefas definidas pelo seu administrador. As tarefas incluem:
  • Converter arquivos. Converte arquivos para o formato especificado.
  • Design Checker. Valida os documentos do SOLIDWORKS selecionados no vault usando os padrões criados no suplemento SOLIDWORKS Design Checker.
  • Imprimir arquivos. Imprime os arquivos de acordo com as opções definidas por você.
As tarefas serão exibidas apenas se houver tarefas habilitadas para o vault e o administrador tiver lhe concedido permissão para executar tarefas específicas.
Se o Item Explorer estiver instalado, o menu inclui os seguintes comandos de item:
Gerar item Cria um item contendo o arquivo selecionado.
Navegar até o item Abre o Item Explorer para o item associado ao arquivo selecionado.
Menu Modificar
Cortar Permite que você mova os arquivos ou pastas selecionados.
Cópia Copia os arquivos ou pastas selecionados.
Colar como referência Cola os arquivos ou pastas copiados na pasta atual e cria referências entre o arquivo selecionado e os arquivos copiados.
O arquivo deve sofrer check-out para que seja possível colar as referências.
Colar compartilhado (apenas SOLIDWORKS PDM Professional) Cola na pasta atual os arquivos ou pastas copiados para criar instâncias compartilhadas.
As alterações em uma cópia compartilhada afeta todas as outras instâncias.
Colar Cola na pasta atual os arquivos ou pastas copiados.
É feito check-out para você dos arquivos copiados, ficando indisponíveis para outros usuários até você fazer o check-in.
Definir revisão Especifica a revisão do arquivo de acordo com o esquema de revisão definido.
Alterar estado Permite selecionar uma transição de estado para ser aplicada ao arquivo selecionado.
As transições de estado são definidas no layout atual do fluxo de trabalho.
Os exemplos de transições no fluxo de trabalho predeterminado incluem Enviar para aprovação e Nenhuma aprovação necessária.
Alterar categoria O login do administrador pode alterar a categoria de um arquivo em check-in.
Atualizar Atualiza os detalhes do arquivo:
  • Valores em arquivos
    Se os valores em um cartão de dados de arquivo foram alterados, esses valores são atualizados no arquivo selecionado.
  • Atributos do arquivo a partir do banco de dados
    Extrai do banco de dados os valores de variáveis existentes, para que os dados criados localmente não substituam esses valores.
Etiqueta (Apenas SOLIDWORKS PDM Professional) Atribui uma etiqueta a um arquivo ou pasta.
Menu Exibição
Exibir arquivos Exibe os arquivos da pasta atual no painel direito.
Exibir lista de materiais Exibe as BOMs nomeadas e BOMs computadas ativadas no painel direito.
Exibir resultados da pesquisa Exibe os cartões pesquisas usados mais recentemente no painel direito.
Histórico Abre a caixa de diálogo Histórico, que exibe um histórico da versão de um arquivo ou de uma pasta.
Exibir arquivo Exibe o arquivo usando o Visualizador de arquivos do SOLIDWORKS PDM.
Visualização do arquivo Habilita a exibição de arquivos na guia Visualização usando o visualizador associado ao tipo de arquivo.
Visualização do cartão Habilita a exibição do cartão de dados do arquivo na guia Visualização.
Você pode desativar Visualização do cartão para ter uma visualização do arquivo em toda a área de visualização.
Dividir guia de Visualização Divide a guia VisualizaçãoHorizontalmente ou Verticalmente.
Você poderá dividir a guia Visualização somente se a Visualização do cartão estiver ativada.
Colocação da visualização Posiciona as guias do SOLIDWORKS PDM File Explorer À direita ou Na parte inferior da lista de arquivos.
Opções Permite ativar ou desativar opções:
Tipos de arquivo excluídos
Exibe a caixa de diálogo Tipos de arquivos excluídos, onde você pode especificar as extensões de arquivo que serão excluídas na guia Visualização do SOLIDWORKS PDM.
Selecionar linha completa
Quando ativado, ao selecionar um arquivo, a linha inteira é realçada.
Quando desativado, apenas o nome do arquivo do arquivo selecionado é realçado.
Ocultar a configuração @
Na guia Visualização, oculta as propriedades de cartão de dados da configuração padrão.
Definir foco na configuração ativa
Especifica a configuração ativa (última configuração salva) como a guia ativa do cartão de dados.
Exibir bitmap para arquivos SOLIDWORKS
Na guia Visualização, exibe uma imagem bitmap de arquivos do SOLIDWORKS.
Exibir interface do usuário completa na visualização do SOLIDWORKS
Na guia Visualização, exibe a barra de ferramentas do eDrawings para o tipo de arquivo eDrawings.
Incluir resultados do SOLIDWORKS Simulation no check-In
Inclui um arquivo de resultados do Simulation (*.cwr) como referência quando você faz check-in dos arquivos do SOLIDWORKS no vault.
Extrair a BOM oculta dos arquivos do SOLIDWORKS no check-in
Na guia Lista de materiais, extrai e exibe as BOMs que estão marcadas como ocultas em um arquivo do SOLIDWORKS.
Exibir bitmap para arquivos DWG
Na guia Visualização, exibe uma imagem bitmap dos arquivos DWG.
Propriedades Exibe as propriedades do SOLIDWORKS PDM para o arquivo ou pasta selecionada.
Menu Ferramentas
Pesquisas favoritas (Apenas SOLIDWORKS PDM Professional) Abre a pesquisa favorita que você selecionar na ferramenta Pesquisa do SOLIDWORKS PDM.
Cartões de pesquisa (somente SOLIDWORKS PDM Professional) Permite que você abra uma pesquisa baseada em um formulário da ferramenta Pesquisa do SOLIDWORKS PDM.
Os formulários de pesquisa que são fornecidos pelo SOLIDWORKS são:
  • Pesquisa completa. Exibe guias onde você pode selecionar atributos para pesquisar arquivos.
  • Pesquisa completa de itens. Exibe guias onde você pode selecionar atributos para pesquisar itens.
  • Pesquisa de propriedades de itens. Pesquisa as propriedades dos cartões de dados dos itens.
  • Pesquisa rápida de itens. Filtra a pesquisa usando os campos comuns de itens.
  • Exibir usuários. Pesquisa usuários. Especifique usuários conectados ou não.
Você pode também acessar pesquisas baseadas em arquivo ou em pasta no Windows File Explorer. Essas pesquisas incluem a Pesquisa completa ou outra pesquisa baseada em arquivo ou pasta criada pelo seu administrador. Clique no menu Abrir pesquisa do SOLIDWORKS PDM.
As pesquisas baseadas em itens estão disponíveis somente se o Item Explorer estiver instalado e os itens estiverem habilitados para o vault. As pesquisas baseadas em item estão disponíveis apenas na ferramenta de pesquisa.
Notificar Direciona as notificações para:
  • Um colega. Envia imediatamente uma mensagem escrita por você para o colega especificado.
  • Usuário que fez o check-out do arquivo. Envia imediatamente uma mensagem escrita por você ao usuário que fez check-out do arquivo.
  • Eu, quando feito o check-out. Aciona uma mensagem para você quando for feito check-out do arquivo selecionado.
  • Eu, quando feito o check-in. Envia uma mensagem para você quando for feito check-in do arquivo selecionado.
  • Eu, quando entrar no estado. Aciona uma mensagem para você quando o arquivo selecionado entrar no estado especificado.
  • Eu, quando sair do estado. Aciona uma mensagem para você quando o arquivo selecionado deixar o estado especificado.
  • Eu, quando. Abre a caixa de diálogo Arquivo ou Notificação de Pasta, de forma que você possa especificar uma notificação para o arquivo ou pasta selecionado.
  • Minhas Notificações. Exibe o Editor de notificações, para que você possa gerenciar as notificações de arquivo e pasta.
Caixa de entrada Abre a Caixa de entrada, onde você pode visualizar notificações.
Ações administrativas (Apenas SOLIDWORKS PDM Professional) Permite aos administradores automatizar tarefas e processos do SOLIDWORKS PDM configurando dos comandos de Dispatch do SOLIDWORKS PDM Professional. A opção Ações administrativas será exibida se o Dispatch estiver instalado e você estiver conectado como o usuário Admin criado pela instalação do SOLIDWORKS PDM Professional. Consulte Ajuda da ferramenta de administração do SOLIDWORKS PDM : Dispatch.
Copiar árvore Inicia a função Copiar árvore.
Copiar árvore permite copiar arquivos selecionados, incluindo todas as referências, para criar uma segunda instância não associada ao original.
Limpar cache local Remove os arquivos em cache da vista local do vault.
Trabalhar off-line Permite trabalhar em arquivos no seu cache local quando você não estiver conectado a um vault de arquivos.
Gerador de Relatórios (Apenas SOLIDWORKS PDM Professional) Permite criar, salvar e imprimir relatórios detalhados a partir de informações de arquivo.
Administração Permite gerenciar todas as tarefas administrativas de vaults do SOLIDWORKS PDM.
Atualizar referências Permite reparar referências quebradas em projetos.
Se o Item Explorer estiver instalado e houver itens habilitados para o vault, o menu incluirá o comando Itens. Use esse comando para abrir a janela do Item Explorer, onde você poderá trabalhar com itens associados aos arquivos do vault.
