Unidade
Selecione as unidades de medida para a quantidade da simulação
Critério
Modelo máximo
valor algébrico máximo em todo o modelo
Modelo mínimo
valor algébrico mínimo em todo o modelo
Modelo médio
valor médio em todo o modelo
Máximo sobre entidades selecionadas
Valor algébrico máximo das entidades definidas na caixa Componentes, corpos, faces, arestas ou vértices
Mínimo sobre entidades selecionadas
Valor algébrico mínimo das entidades definidas na caixa Componentes, corpos, faces, arestas ou vértices
Média das entidades selecionadas:
Valor médio das entidades selecionadas definidas na caixa Componentes, corpos, faces, arestas ou vértices
RMS sobre entidades selecionadas
Raiz quadrada média de todas as entidades selecionadas definidas na caixa Componentes, corpos, faces, arestas ou vértices
Critério de etapa
Por todas as etapas
Acompanha os valores de dados do Simulation, por todas as etapas, para o modelo inteiro ou para as entidades selecionadas e reporta um único valor. Por exemplo, se você selecionar Modelo máximo para Critério, o sensor relata o valor máximo no modelo por todas as etapas.
Em uma etapa de plotagem específica
Acompanha o valor de dados do Simulation na etapa de plotagem especificada com base no número de plotagem que você especificar. É possível controlar a quantidade estapas de plotagem e de intervalos de plotagem usando PropertyManager Opções de resultado.
Transiente
Disponível para estudos transientes (não-linear, dinâmica linear, transiente térmico e teste de queda). Rastreia os dados do Simulation ao longo do tempo ou soluções com etapas com frequência. Para listar os dados armazenados em um sensor transiente, clique com o botão direito no ícone do sensor em Sensores
 e selecione Lista. Para visualizar gráficos dos resultados armazenados em sensores transientes em 2D, clique com o botão direito no ícone sensor em Sensores
e selecione Gráfico.
Em uma forma modal específica
Essa opção fica disponível somente para os sensores de frequência e flambagem. Especifica o número do modo em que o sensor acompanha o resultado.
Selecione componentes, corpos, faces, arestas ou vértices
Os valores são monitorados nessas entidades selecionadas. |
Conectores
Disponível somente quando conectores são definidos e Força do conector é selecionado em Quantidade de dados. -
Todos os pinos
Todos os parafusos
Todos os rolamentos
Conector individual
Selecionar corpos, faces, arestas, vértices ou pontos de referência
Disponível quando Sensível ao fluxo de trabalho está selecionada em Quantidade de dados. Valores são monitorados em todas as etapas da solução para as entidades selecionadas. |
Vincular à seleção
Atualiza automaticamente os vértices selecionados ou as coordenadas dos pontos quando a geometria sofre alteração.
