A caixa de diálogo Comparar dados de teste permite que você compare dados de referência a dados da simulação em locais selecionados. Você pode basear os dados de referência em medições de campo, outras origens externas, ou um estudo.
Para acessar a caixa de diálogo, clique em .
Você pode definir estudos múltiplos para comparação. Dados de referência são expressos em termos de canais. Um canal é definido por um local, componente de resultado, valor de referência ou estudo. Você pode definir canais manualmente ou automaticamente ao importar um arquivo. Um local é definido por um vértice, ponto de referência, ou três coordenadas cartesianas. Você pode comparar dados referência com resultados nodais de estudos estáticos, não lineares, térmicos e de teste de queda.
O software gera uma tabela que compara resultados de estudos relevantes selecionados aos canais de referência.
Tipo de estudo
Selecione o tipo de estudo ao qual serão comparados resultados de simulação. Você pode escolher:
Estático
Não linear
Térmico
Teste de queda
Os resultados do tipo de estudo selecionado devem incluir resultados associados aos dados de referência.
Dados de canal de referência
Especifica os dados a serem usados como referência.
Dados de teste.
Selecione esta opção se você tiver obtido dados de referência de medições de campo.
Resultados do estudo.
Selecione esta opção para usar um estudo como a origem de dados de referência e selecione o estudo de referência no menu suspenso.
Dados do canal.
Lista informações sobre dados de canal de referência.
¤Adicionar.
Abre a caixa de diálogo Adicionar canal para deixar você definir novos canais ou editar o canal selecionado.
Editar
Abre a caixa de diálogo Editar canal para permitir editar o canal selecionado.
Excluir.
Exclui os canais selecionados.
&Importar
Permite que você importe um arquivo texto (*.txt) ou um arquivo Excel (*.csv) com dados de canal. A configuração do arquivo é a seguinte: - A primeira linha contém informações obrigatórias no cabeçalho.
- Cada linha representa um canal, e as colunas contém as informações a seguir:
- Coluna 1: Nome do canal
- Coluna 2: Componente
- Coluna 3: Valor de referência
- Coluna 4: unidades de valor medido
- Coluna 5: tempo (usado para teste de queda, não linear de controle de força e deslocamento, e térmico transiente)
- Colunas 6, 7, 8: Coordenadas X, Y e Z do local da medição
- Coluna 9: unidades das coordenadas X, Y e Z
Comparar com resultados do estudo
Define os estudos com os quais os dados de teste serão comparados.
Comparar.
Extrai dados de simulação e exibe resultados de comparação em uma tabela.
Channel table example: Arquivo Excel (
*.csv)
Channel table example: Arquivo de texto (
*.txt)
