O PropertyManager de Força/Torque aplica forças, momentos ou torques com distribuição uniforme a faces, arestas, pontos de referência, vértices e vigas, em qualquer direção, para uso em estudos estruturais.
Tipo
Define o tipo da força a ser aplicado. Para aplicar uma força ou momento a vigas, consulte o tópico PropertyManager de Força/Torque (para vigas).
Força
Torque
Se selecionar Força e, em seguida, Normal, você poderá selecionar faces. Para uma peça de chapa metálica, a força normal na face lateral é transferida para a aresta de casca.
Se selecionar Force e, em seguida, Direção selecionada, você poderá selecionar faces, arestas, vértices ou pontos de referência para a força. Os pontos de referência precisam estar dentro dos limites do modelo.
Se selecionar Torque, você só poderá selecionar faces.
Face, aresta, plano, eixo para direção
Selecione uma entidade para especificar a direção da carga selecionada. Entidades válidas dependem do tipo de carga desta forma: - Se você clicar com o botão direito em Cargas externas e selecionar Força, poderá selecionar uma face, aresta, plano ou eixo para direção.
- Se você clicar com o botão direito em Cargas externas e selecionar Torque, poderá selecionar um eixo de referência, uma aresta ou uma face cilíndrica.
Na montagem, você pode usar a geometria de referência da montagem ou os componentes (peças e submontagens) da montagem.
Unidades
Define as unidades que serão usadas para inserir valores numéricos de força/momento/torque. Unidades disponíveis: SI, Inglês (IPS) e Métrico (G).
Força/Força normal/Torque
Define os valores dos componentes de força, força normal ou torque.
Direção selecionada
Se você escolher Direção selecionada, sua entrada dependerá da entidade selecionada para a direção, como segue:
Um plano ou uma face
Especifique pelo menos um dos componentes a seguir: -
Ao longo do Plano dir. 1
. Define o valor do componente de força ao longo da Direção 1 da face ou plano.
Ao longo do plano Dir 2
. Define o valor do componente de força ao longo da direção 2 da face ou do plano.
Normal ao plano
. Define o valor do componente de força normal à face ou ao plano
Um eixo
Radial
. Define o valor do componente de força na direção radial.
Circunferencial
. Define o valor do componente de força na direção circunferencial.
Axial
. Define o valor do componente de força ao longo do eixo.
Uma aresta
Especifique o seguinte componente: - Ao longo de Aresta
. Define o valor da força ao longo da aresta selecionada. Para inverter o sentido da força, digite um valor negativo.
Normal
Se você selecionar Normal, especifique o valor da força.
Torque
Se você selecionar Torque
, especifique o valor do torque. Se for aplicado um torque a uma face usando como referência para a direção um eixo que não é o eixo de simetria (ou que não é paralelo ao plano de simetria), uma força resultante desequilibrada pode aparecer nos resultados. Verifique se a magnitude da força resultante desequilibrada é suficientemente pequena para ser ignorada.
Por item
Aplica o valor da força ou do toque de acordo com a entidade selecionada. |
Total
Aplica a força total ou o valor do torque entre as entidades selecionadas. As entidades selecionadas precisam ser do mesmo tipo em uma definição de força ou torque (você não pode misturar as faces com arestas ou vértices). A força total é distribuída proporcionalmente às áreas das faces selecionadas (ou para os comprimentos das arestas selecionadas). Se a face 1 tem a área A1 e a face 2 tem a área A2, a razão da força total aplicada à face 1 é: F_total * [A1 / (A1+A2)] e à face 2 é: F_total * [A2 / (A1+A2)].
Variação com o tempo
Para estudos dinâmicos lineares e não lineares, você pode definir uma força dependente do tempo.
Linear
Usa uma curva de tempo linear predeterminada que passa pelos pontos (0,0) e (tfinal, Pvalor). Onde Pvalor é a pressão especificada na caixa Valor da pressão e tfinal é a Hora final especificada na guia Solução da caixa de diálogo Não linear.
Curva
Usa uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. A pressão em qualquer momento é calculada multiplicando-se o valor da pressão especificado acima pelo valor Y da curva do tempo.
Gráfico
Exibe a pressão real dependente de tempo. |
Distribuição não uniforme
Especifica as opções para distribuição de força não uniforme.
Selecione um Sistema de coordenadas
Selecione um sistema de coordenadas para definir a força não uniforme: -
Sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z)
Sistema de coordenadas cilíndricas (radial "r", circunferencial "t", axial "z")
Sistema de coordenadas esféricas (radial "r", longitude "t", latitude "p")
Unidades
Define as unidades para as coordenadas cartesianas, (x, y, z), cilíndricas (r, z) e esféricas (r). Estas unidades são independentes das unidades dos valores de torque ou força e das unidades definidas em .
Unidades angulares
Define as unidades angulares para as coordenadas cilíndricas (t) e esféricas (t, p). As funções trigonométricas em equações (sen, cos e etc.) sempre assumem os valores angulares em radianos. Para converter graus em radianos multiplique por pi/180 (por exemplo, cos("t" * 3,14159265/180,0)).
Editar equação
Define a equação que descreve a variação espacial da força em relação ao sistema de coordenadas selecionado. Você pode usar uma lista de funções matemáticas básicas no menu suspenso. Na interface de equação, digite as coordenadas entre aspas: "x", "y", "z", "r", "t" e "p". Por exemplo:
| Equação para distribuição de força não uniforme com base em coordenadas cilíndricas (r, t, z): |
F (r, t, z) = 5 * "r" + sen ("t") + 2 * "z" |
| Equação para distribuição de força não uniforme com base em coordenadas esféricas (r, t, p): |
F (r, t, p) = "r" + 3 * sen ("t") + 2 * cos ("p") |
Configurações de símbolo
Define a cor e o tamanho dos símbolos de força/torque.
Editar cor
Selecione a cor dos símbolos de pressão da paleta de cores. |
Tamanho do símbolo
Use as setas de rotação para mudar o tamanho dos símbolos de pressão. |
Exibir visualização
Ativa e desativa a exibição dos símbolos de pressão. |
Notas:
Exemplo de distribuição de força não uniforme definida por um sistema de coordenadas cartesianas de referência.
F (X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Onde:
F(X,Y) = magnitude relativa da força aplicada em um ponto de coordenadas X e Y para o sistema de coordenadas selecionado.
O valor inserido no campo Força é a força total efetivamente aplicada às entidades selecionadas. A área da curva da força em relação à distância descrita pela equação é igual ao valor da força inserido. Se a força inverter a direção ao longo de uma entidade geométrica (face ou aresta), o valor da força aplicada é igual à somatória dos valores absolutos das forças aplicadas a todos os nós da face ou aresta.
Ao contrário da aplicação da pressão variável, os coeficientes polinomiais A, B, C, D, E e F só são usados para definir a distribuição relativa da força. Multiplicar todos os coeficientes por um valor arbitrário não altera a distribuição nem a intensidade da força.
