A guia Avançado na caixa de diálogo Não linear define opções para controlar o método de solução. Essa guia aparece ao clicar em Opções avançadas na guia Solução.
Método
Define a técnica de controle e o método interativo a ser usado.
Controle
Escolha uma técnica de controle. Somente o controle Força está disponível para estudos dinâmicos.
Força
Use o controle de força.
Deslocamento
Use o controle de deslocamento.
Comprimento do arco
Use o controle de comprimento de arco. Formulação de superfície-superfície é usada para contatos sem penetração quando você seleciona o método de controle de comprimento de arco.
Iterativo
Define a técnica numérica a ser usada para iterações.
Newton-Raphson (NR)
Use as iterações de Newton-Raphson (NR).
Newton-Raphson Modificado (MNR)
Use o esquema de iterações de Newton-Raphson Modificado (MNR).
Integração
Define o método de integração. |
Opções de controle de deslocamento
É possível usar o método Controle de deslocamento para resolver a análise de contato não linear somente com solvers Direct Sparse e Intel Direst Sparse. O método de Controle de deslocamento pode lidar com o comportamento pós-flambagem em análise não linear. Somente a fórmula de contato de superfície com superfície é compatível ao ativar o Controle de deslocamento.
Selecione um vértice ou ponto de referência para controlar a análise
Selecione um vértice ou um ponto de referência para dirigir a solução. Se você selecionar um ponto de referência, o programa usará o nó mais próximo ao ponto especificado. |
Componente de deslocamento para o local selecionado
Componente de deslocamento. Define o componente de deslocamento a ser usado no método de controle de deslocamento. Os componentes válidos são:
UX: X Translation |
deslocamento na direção X global |
UY: Translação Y |
deslocamento na direção Y global |
UZ: Translação Z |
deslocamento na direção Z global |
RX: Rotação X |
Rotação X. rotação sobre a direção X global somente em estudos de casca |
RY: Rotação Y |
Rotação Y. rotação sobre a direção Y global somente em estudos de casca |
RZ: Rotação Z |
Rotação Z. rotação sobre a direção Z global somente em estudos de casca |
Variação de deslocamento com o tempo
Clique em Editar para definir uma variação de tempo do deslocamento usando a caixa de diálogo Curva de tempo. Depois de definir a variação de tempo do componente de deslocamento selecionado, clique em Gráfico para exibir o deslocamento como uma função do tempo. |
Opções de conclusão de comprimento de arco
Multiplicador de padrão de carga máxima |
O multiplicador de padrão de carga máxima no qual a solução será finalizada (valor aproximado). O padrão é 1.0E8. |
Deslocamento máximo (para translação DOF).
A análise é finalizada se qualquer deslocamento DOF exceder este valor. |
Número máximo de etapas do arco
A análise é finalizada se o número de etapas do comprimento do arco atingir este limite. O padrão é 50. |
Multiplicador de comprimento de arco inicial
Para iniciar a solução de comprimento do arco, um comprimento do arco inicial é calculado por um multiplicador de comprimento do arco definido pelo usuário multiplicado por um deslocamento representativo. O padrão é 1,0.
Resultados intermediários
Mostrar resultados intermediários até a iteração atual |
Selecione para visualizar as plotagens de resultados intermediários durante a execução de um estudo não linear. Quando a primeira etapa de iteração é concluída, os resultados para a plotagem ativa são exibidos na área de gráficos. À medida que a solução avança para a próxima etapa de iteração, a plotagem ativa é atualizada dinamicamente. Se você não selecionou uma plotagem de resultados, a primeira plotagem padrão na pasta Results é atualizada dinamicamente na área de gráficos. Por obter feedback visual dos resultados à medida que a solução avança, é possível tomar decisões para interromper a simulação e fazer ajustes nas configurações do estudo não linear, ou permitir que a solução prossiga com as configurações atuais.
Opções de etapa/tolerância
Define parâmetros de convergência e equilíbrio.
Executar iteração de equilíbrio a cada
Define a frequência para a execução do equilíbrio no número de etapas de solução. |
Máximo de iterações de equilíbrio
Define o número máximo de iterações de equilíbrio para qualquer etapa de solução. |
Tolerância de convergência
Tolerância de deslocamento relativa usada para convergência de equilíbrio. |
Deformação máxima incremental.
Define a tolerância da deformação incremental para modelos com fluência ou plasticidade. |
Fator de eliminação de singularidade (0-1)
Define o fator de eliminação de singularidade de rigidez (solução normal se definido como 1; se inferior a 1,0, o programa modifica os termos de rigidez fazendo com que a singularidade ajude a convergência). Se a solução normal falhar, um valor diferente, como 0, poderá ajudar a convergência. |
Nem o comprimento de arco nem o método de controle de deslocamento são capazes resolver movimentações de um corpo rígido que podem ocorrer durante uma solução não linear. Se você encontrar uma movimentação de um corpo rígido durante uma análise não linear, use o método de controle de força com um deslocamento prescrito para aumentar as chances de atingir a convergência.
