Disponível para todos os tipos de estudos que requerem a geração de malha. O programa une as entidades Conjunto 1 e Conjunto 2. As entidades podem estar em contato ou a uma pequena distância uma da outra. Se houver um espaço entre as entidades, o programa emite uma mensagem de aviso de que o espaçamento físico entre as entidades unidas pode gerar resultados incorretos. O usuário ainda pode insistir em definir um conjunto de contato unido. O software então força um conjunto de união sem considerar a tolerância existente entre as entidades selecionadas. Para estudos de teste de queda, você só pode unir faces que estão em contato. União compatível é aplicada através de componente ou contato global. Conjuntos de contato unidos localmente com união incompatíveis não são aceitos.
Consulte Contato unido.
Para um estudo com malha mista (usada automaticamente pelo programa), você pode unir as entidades doConjunto 1 (vértices, arestas, faces, juntas de vigas e vigas) a faces do Conjunto 2. Vértices, arestas e faces podem pertencer a cascas ou sólidos. O comportamento da união depende de a entidade de origem pertencer a um sólido ou a uma casca. Se a entidade de origem pertencer a uma casca ou viga, a união agirá como uma conexão rígida em que o ângulo original entre a casca e o sólido é mantido durante a distorção. Se a entidade de origem pertencer a um sólido, a união agirá como uma articulação em que o ângulo original entre a casca e o sólido não é necessariamente mantido durante a deformação.
Quando você une uma aresta de casca a uma face alvo sólida ou de casca, o software une rigidamente cada nó da aresta à face mais próxima do elemento no alvo. A rigidez da conexão depende do tamanho do elemento próximo à interface. Para aumentar a precisão, o tamanho do elemento na face alvo deve ser igual à espessura da casca se não houver solda. Se houver solda, o tamanho do elemento na face alvo deve ser igual ao tamanho da solda.
