- Conector - Parafuso
Um Parafuso
pode conectar dois componentes, vários componentes ou um componente ao chão. Você pode definir os parafusos através de uma pilha mista de sólidos, cascas e corpos de chapa metálica. Você também pode definir um parafuso selecionando entidades do mesmo componente.
- Área de tensão de tração de um parafuso
Quando você seleciona Área de tensão de tração calculada (PropertyManager do Conector-Parafuso), o programa calcula a área de tensão de tração (At), que é a área mínima da seção rosqueada do parafuso, de acordo com a fórmula: At = [(d3 + d2) / 2)]2 * π /4
- Exemplo de conector de parafuso de ajuste apertado
- Conectores de parafuso - Fórmula
O Simulation modela um conector de parafuso em uma disposição tipo guarda-chuva, com (a) um elemento de viga para representar o eixo do parafuso, e (b) elementos de barra rígida para representar a porca as peças da cabeça do parafuso.
- Definição de fator de atrito
O fator de atrito também é chamado de coeficiente de torque.
- Pré-carregamento de conector de parafuso
Você pode aplicar uma carga axial ou uma combinação de torque e fator de atrito para simular a condição pré-tensão de um conector de parafuso. Informe os valores emPré-carregamento no PropertyManager de Conector - Parafuso
- Acoplamento distribuído para parafusos
O acoplamento distribuído permite que as faces conectadas aos conectores de pino e parafuso se deformem, o que proporciona uma representação mais realista do comportamento de um conector.
- Efeitos térmicos para conectores de parafuso
Depois de executado um estudo térmico, as temperaturas são importadas por um estudo estático para a análise de tensão térmica. O Simulation trata a expansão térmica dos conectores de parafuso da seguinte maneira.
- Conector de parafuso - Verificação de segurança
