Barra de ferramentas Esboço à mão livre
Você pode usar a caneta e tocar com dispositivos compatíveis habilitados para toque para criar traçados de esboço à mão livre e convertê-los em geometria de esboço. Esta barra de ferramentas está disponível para dispositivos habilitados para toque.
Caneta
Ativa a caneta ou o stylus para a criação de esboços para gerar rapidamente conceitos dentro do software. Você pode usar as ferramentas de reconhecimento de forma para controlar o esboço e gerar entidades reais de esboço, a partir das quais você pode criar um sólido ou uma geometria de superfície.
Você pode usar a ferramenta Caneta para personalizar os elementos da forma como Cor e Espessura. Nesse modo, você pode usar os traços de tinta para esboçar suas ideias em um plano do esboço. Os traços não afetam seu modelo e podem ser suprimidos. Você também pode voltar, selecionar esses traços e convertê-los em entidades de esboço posteriormente com o menu contextual.
Apagador
Exclui apenas os traços de tinta completos. Você não pode excluir traços parciais. Selecione Apagador e clique em qualquer traço para excluí-lo.
Isso não excluirá as entidades de esboço criadas com uma ferramenta de esboço. Por exemplo, se você ativar a ferramenta Linha e tentar usar a ferramenta Apagador, não será possível apagar a linha.
Selecionar Seleciona e arrasta itens quando você toca na tela com a caneta.
Modificação de capacidade Modifica a geometria do esboço ao usar traçados de tinta como gestos para aparar, estender, dividir, deslocar e adicionar filetes e chanfros à geometria do esboço.
Forma automática Converte traços de tinta na forma mais reconhecível. Essas formas incluem Linha, Ponto, Arco de 3 pontos, Círculo, Retângulo de canto, Elipse e Polígono.
Esboçar entidades automaticamente Converte traços de tinta na forma de entidade de esboço mais reconhecível. O software analisa os traços e converte automaticamente os traços da caneta em entidades de esboço do SOLIDWORKS. Não há necessidade de pré-selecionar o tipo de entidade que você deseja desenhar.
Tinta com toque Permite desenhar esboços na tela com o dedo.
Régua Cria linhas retas. Ao esboçar traços perto da aresta reta, se encaixem na aresta da régua. Você pode acessar esta ferramenta a partir do menu flyout Esboço à mão livre.
Protractor Cria linhas com um ângulo. Quando você desenha um traço de tinta ao longo da aresta do protractor, ele restringe o traço de tinta apenas a essa aresta. Você pode acessar esta ferramenta a partir do menu flyout Esboço à mão livre.
Converter em spline Converte as linhas e os arcos de traços de tinta em splines.
Converter em composto Aproxima jatos de tinta como linhas e arcos.
Converter em ranhura Converte jatos de tinta em entidades de esboço de ranhura ao esboçar elipses ou ranhuras. Clique em Converter em elipse, no menu de atalho, para mudar a forma de ranhura para elipse.
Converter em elipse Converte jatos de tinta em entidades de esboço de elipse ao esboçar elipses ou ranhuras. Clique em Converter em ranhura, no menu de atalho, para mudar a forma de elipse para ranhura.
Spline automático Permite interpretar traços apenas como splines. Desativa a seleção automática de traços como formas compostas e splines.
Atualizar para forma Atualiza traços de tinta para a forma reconhecível mais próxima.
Atualizar para entidades Atualiza traços de tinta para a forma de entidade de esboço reconhecível mais próxima.
Editar modificação de capacidade Desfaz o último traçado de tinta de Modificação de força.
Converter em chanfro do esboço Converte linhas de traçados de tinta de Modificação de força em chanfros.
Converter em filete do esboço Converte arcos de traçados de tinta de Modificação de força em filetes. Quando você adiciona vários filetes rapidamente, o software converte todos os traços rosas em filetes ao mesmo tempo. O software os considera como filetes consecutivos com o mesmo raio e cria uma relação automática com o primeiro filete da série.
Converter em extensão de esboço Estende linhas e arcos de traçado de tinta de Modificação de força até a entidade de esboço mais próxima.
Dimensões
Para dimensionar uma linha esboçada anteriormente, selecione a linha e escreva a dimensão na área de gráficos.
Você só pode usar as ferramentas Caneta, Apagador ou Seleção uma vez, pois são modos mutuamente exclusivos.
