Создание маршрутной сборки из файла P&ID
Можно импортировать файл-схему трубопровода и инструментария (P&ID) из файла .xml и затем использовать его как руководство по построению сборок маршрута.
Файл должен соответствовать формату файла P&ID.
Для проектирования маршрута трубопровода можно импортировать схемы из файла P&ID. При использования файла P&ID конструкция трубопровода будет соответствовать возможностям подключения и размерам труб на схеме, и инструменты проверки проекта будут предупреждать об отклонении от схемы.
Чтобы создать маршрутную сборку из файла P&ID, выполните следующие действия.
  1. Откройте вкладку Трубопровод и инструментарий.
    1. Создайте и сохраните новую сборку и не закрывайте ее или откройте существующую сборку.
    2. На панели задач выберите вкладку Трубопровод и инструментарий .
  2. Выполните импорт файла P&ID:
    1. На вкладке Трубопровод и инструментарий выберите Импорт.
    2. В диалоговом окне Импорт данных P&ID выберите Файл данных P&ID.
      Данные P&ID импортируются только из специально отформатированного файла .xml . См. Формат файла P&ID.
    3. Если требуется, выберите параметры схемы меток:
      • Выберите схему меток.
        В список схем меток включены схемы меток, созданные в Менеджере схем меток
      • Выберите Схема меток перезаписывает данные P&ID, чтобы в качестве размеров подсоединяемых труб присвоить данные метки из файла P&ID, а не размеры труб, заданные для соединительных компонентов.
    4. Нажмите Импорт.
      Данные из файла P&ID появятся на вкладке Трубопровод и инструментарий.
  3. Вставьте оборудование в маршрутную сборку:
    1. На вкладке Трубопровод и инструментарий выберите для параметра Сортировка значение Оборудование.
      Чтобы выполнить сортировку списка, можно ввести первые несколько символов имени оборудования в поле Поиск оборудования.
      Еще не вставленное оборудование обозначается красным флажком .
    2. Нажмите Вставить все оборудование.
      Появится диалоговое окно Вставить компонент.
    3. Перетащите компоненты оборудования из диалогового окна в графическую область, чтобы поместить их в сборку.
      Если в файле P&ID недостаточно данных для определения выбранного компонента, отображается диалоговое окно Выбор компонента. В таком случае:
      1. Выберите компонент и конфигурацию в списке.
      2. Нажмите Открыть и поместите объект в графическую область.
    4. После завершения размещения всех компонентов нажмите на .
      Верно размещенные компоненты отображаются с зеленым флажком .
  4. Подключите системы трубопровода к оборудованию и сохраните маршрутную сборку:
    1. На вкладке Трубопровод и инструментарий для Сортировка выберите Системы трубопровода или ..
      Чтобы выполнить сортировку списка, можно ввести первые несколько символов имени системы в Поиск труб или ..
      Системы трубопроводов, требующие обработки, обозначаются красными флажками .
    2. Нажмите Process Pipe или Process Tube.
    3. Перетащите компоненты системы трубопровода из диалогового окна Вставить компонент в графическую область, чтобы поместить их в сборку.
      При размещении компонентов может быть предложено создать маршрут.
