Треугольный профиль
Выберите для создания треугольного углового соединения, затем укажите значения для параметров Профиль - Расстояние1 и Профиль - Расстояние2.
Многоугольный профиль
Выберите для создания многоугольного углового соединения, затем укажите значения для параметров Профиль - Расстояние1, Профиль - Расстояние2 и Профиль - Расстояние3. Затем выберите один из следующих параметров:
d4
Установите значение для параметра Профиль - Расстояние4.
a
Установите значение для параметра Угол профиля.
Фаска
Нажмите, чтобы создать фаску и оставить под угловым соединением место для сварного шва. Задайте значение Фаска Расстояние5, а затем выберите один из предложенных ниже вариантов.
d6
Задайте значение для параметра Фаска Расстояние6.
a2
Задайте значение для параметра Угол фаски.
Толщина
Выберите, в какую сторону должна быть направлена толщина углового соединения:-
Внутренняя сторона
Обе стороны
Внешняя сторона
(Для всех вышеуказанных изображений Расположение настроено на Профиль находится в срединной точке). |
Толщина углового соединения
Задается значение. |
