PropertyManager Трехмерный сплайн
Окно Трехмерный сплайн PropertyManager управляет свойствами нарисованного трехмерного сплайна.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
В открытом трехмерном эскизе выберите сплайн.
Существующие взаимосвязи
Взаимосвязи Отображение взаимосвязей, выводимых автоматически во время создания эскиза, или создаваемых вручную с помощью инструмента Добавить взаимосвязи. При выборе взаимосвязи в списке условное обозначение выделяется в графической области.
Информация Отображение состояния выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.).
Можно добавлять взаимосвязи между точками сплайна, между маркерами сплайна, а также между маркерами сплайна и внешними объектами эскиза. Выбор появляется при наличии в эскизе соответствующей геометрии.
Пример взаимосвязей для трехмерных сплайнов:
Существуют следующие взаимосвязи:
  • Маркер по оси Y (1)
  • Точки сплайна по оси X (2)
  • Касательная между сплайном и дугой (3)
Параметры
Вспомог. геометрия Преобразует объект во вспомогательную геометрию.
Отобразить кривизну Отображает PropertyManager Степень кривизны и добавляет обозначения кривизны в сплайн.
Поддерживать внутр. непрерывность Поддерживает внутреннюю непрерывность сплайна.
Когда параметр Поддерживать внутреннюю непрерывность отключен, кривизна резко понижается.
Когда параметр Поддерживать внутреннюю непрерывность включен, кривизна понижается плавно.
Параметры
Укажите любую подходящую комбинацию следующих параметров, чтобы определить сплайн, если он не ограничен взаимосвязями.
Точка сплайна При просмотре точек внизу появляются соответствующие координаты.
Координата X Координата x точки сплайна.
Координата Y Координата y точки сплайна.
Координата Z Координата z точки сплайна.
Величина касания 1 Контролирует левый вектор касания путем изменения кривизны сплайна в точке сплайна.
Величина касания 2 Контролирует правый вектор касания путем изменения кривизны сплайна в точке сплайна.
Радиальное направление касательной Контролирует направление касательной, изменяя угол наклона сплайна относительно оси координат X, Y или Z.
Полярное направление касательной. Управляет углом подъема вектора касательности относительно плоскости, размещенной в точке, перпендикулярной точке сплайна.
Вы также можете добавить размер на маркеры сплайна.
  Управление касанием Предоставляет управление сплайном с помощью Величины касания, Радиального направления касательной и Полярного направления касательной.
  Сбросить этот маркер Возвращает выбранный маркер сплайна в исходное состояние.
  Сбросить все маркеры Возвращает все маркеры сплайна в исходное состояние.
  Ослабление сплайна При рисовании сплайна в первый раз и при отображении управляющего многоугольника для изменения формы управляющего многоугольника можно перетащить любой его узел. Если в результате перетаскивания сплайн получился неплавным, повторно выберите сплайн, чтобы отобразить окно PropertyManager, и выберите Ослабление сплайна в разделе Параметры, чтобы повторно назначить параметры (сгладить) формы сплайна. При перетаскивании узла управляющего многоугольника команда Ослабление сплайна снова становится доступной.
  пропорциональный Пропорциональный сплайн сохраняет свою форму при перетаскивании конечных точек; размер всего сплайна изменяется пропорционально. Можно добавлять размеры и взаимосвязи во внутренние точки пропорциональных сплайнов.
