Переместить компоненты, путем перетаскивания
Разрешает перемещение или поворот компонентов в пределах их степени свободы при перетаскивании их в графической области. При отмене параметра можно переместить или повернуть компонент с помощью функции Переместить с системой координат или инструментов Переместить компонент и Вращать компонент (панель инструментов "Сборка"). |
Отображать запрос перед изменением выравнивания сопряжений при редактировании
Когда внесенные Вами изменения приводят к возникновению ошибок в сопряжениях, которые программа может исправить путем изменения выравнивания сопряжений, программа отображает запрос на внесение подобных изменений. В противном случае программа вносит подобные изменения автоматически (без запроса).
| Оптимизация размещения компонентов при добавлении сопряжений |
При создании сопряжений помещает компоненты в более логичные позиции на экране по отношению к другим компонентам. Если флажок снят, то компоненты могут размещаться за пределами экрана или могут быть скрыты другими компонентами.
| Разрешить создание сопряжений с неверным выравниванием |
Разрешает создание сопряжений с неверным выравниванием. |
Сохранить новые компоненты во внешних файлах
Отображает запрос на ввод имени и сохранение новых контекстных компонентов. Если его снять, новые контекстные компоненты сохраняются в файле сборки как виртуальные. |
Обновление графических модулей при сохранении файлов
Данные списка отображения постоянно отображаются. Обновляет графические данные модели для компонентов, редактируемых в контексте, при сохранении сборок. |
| Автоматически проверять и обновлять все компоненты в режиме просмотра больших проектов |
Сканирует все компоненты после загрузки сборки и проверяет, являются ли все компоненты более новыми в сравнении с родительской сборкой. Если это так, последние графические данные компонентов используются для обновления прототипа в графических данных сборки. Данная процедура занимает много времени. |
| Обновить устаревшие конфигурации SpeedPak при сохранении файлов |
Автоматическое обновление конфигураций SpeedPak. Этот параметр используется для сборок верхнего уровня. Этот параметр не работает для узлов сборки.
| Все |
Обновление всех устаревших конфигураций SpeedPak. |
| Нет |
Обновление всех устаревших конфигураций SpeedPak не выполняется. |
| С отметкой перестроения/сохранения |
Обновление устаревших конфигураций SpeedPak с меткой "Перестроение при сохранении" .Отмеченные конфигурации перестраиваются при каждом сохранении документа.
