Создание элементов по сечениям сгиба
Для создания элемента по сечениям сгиба:
  1. Создайте два отдельных эскиза незамкнутого профиля.
  2. Нажмите Элемент по сечениям сгиба Tool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif (панель инструментов "Листовой металл") или выберите Вставка > Листовой металл > Элемент по сечениям сгиба.
  3. В окне PropertyManager в разделе Метод производства выберите Формовка.
  4. В графической области выберите оба эскиза. Для каждого профиля выберите точку, из которой хотите направить элемент по сечениям.
    В PropertyManager в разделе Профили отобразятся имена эскизов.
  5. Ознакомьтесь с предварительным просмотром направления. При необходимости нажмите Переместить вверх PM_move_up.gif или Переместить вниз PM_move_down.gif, чтобы скорректировать порядок профилей, или снова выберите эскизы, чтобы соединить различные точки на профилях.
  6. Установите значение для параметра Толщина.
  7. При необходимости нажмите Реверс направления PM_REVERSE_DIRECTION.GIF.
  8. В разделе Контроль линии сгиба выберите:
    • Кол-во линий сгиба и установите значение для параметра Настройка неотделанности плоского массива линий сгиба.
    • Максимальное отклонение и укажите значение.
    При уменьшении значения Максимальное отклонение количество линий сгиба увеличивается.
  9. Нажмите .
Линии сгиба отображаются только, когда область сгиба по сечениям явно определена, и могут быть созданы с использованием листосгибочного станка.
Чтобы создать явно-определенную область сгиба по сечениям, сделайте каждую грань отдельно. Например, сделайте так, чтобы количество прямых и изогнутых элементов в каждом профиле было одинаковым.
Каждый профиль включает соответствующие изогнутые и прямые элементы Грани отделены друг от друга
