Коэффициент масштаба и уклон в проектировании литейной формы
При создании литейной формы необходимо учитывать коэффициент масштаба. Коэффициент масштаба – это величина, на которую сжимается или расширяется материал в литейной форме после застывания. Коэффициент масштаба зависит от типа используемого материала и геометрии формы, он выражается в процентном отношении к линейному размеру (не объему) проектируемой детали.
Программное обеспечение масштабирует полость с использованием указанного коэффициента по следующей формуле:
Размер полости = размер детали * (1 + коэффициент масштаба/100)
Например:
Требуемая поправка Коэффициент масштаба в % (введите это число)
Сжатие материала на 2% (полость больше детали) 2.0
расширение материала на 2% (полость меньше детали) -2.0
Создание уклонов для литейных форм
Может потребоваться добавить углы наклона для литых проектируемых деталей, чтобы извлечь готовую деталь из основания литейной формы.
При наличии модели SOLIDWORKS можно использовать инструмент Разделяющая линия tool_Split_Line_Curves.gif для разделения граней и инструмент Уклон tool_Draft_Features.gif для добавления уклона. Можно также использовать инструмент Линейчатая поверхность tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif для моделей SOLIDWORKS или импортированных моделей для добавления уклона, исправления дефектов на поверхностях или создания заблокированных поверхностей.
