Стандартные сопряжения Стандартные сопряжения включают сопряжения угол, совпадение, концентричность, расстояние, блокировка, параллельность, перпендикулярность и касательность. Содержание Сопряжение Угол Между показанными ниже комбинациями можно добавить сопряжение "Угол". Справочный объект для сопряжений угла Справочные объекты помогают предотвратить неожиданный переворот сопряжений угла при открытии сборки, перетаскивании размера сопряжения угла или переключении конфигураций. Создание сопряжения угла с помощью справочного объекта Пример: Справочный объект автозаполнения В этом примере показано, что делать, если функция Справочный объект автозаполнения не работает для сопряжения угла. Сопряжение Совпадение Между показанными ниже комбинациями можно добавить сопряжение "Совпадение". Сопряжение типа Концентричность Между показанными ниже комбинациями можно добавить сопряжение "Концентричность". Сопряжение типа Расстояние Можно добавить сопряжение типа Расстояние в следующих случаях: Сопряжения расстояния для цилиндрических компонентов При добавлении сопряжения расстояния между двумя цилиндрическими гранями доступно четыре параметра. Сопряжение блокировки При выборе сопряжения блокировки сохраняется положение и ориентация двух компонентов. Компоненты полностью ограничены по отношению друг к другу. Параллельные и перпендикулярные сопряжения Между показанными ниже парами можно сопряжение "Параллельность" и "Перпендикулярность". Сопряжение Касательность В показанных ниже комбинациях можно добавить сопряжение "Касательность". На уровень вышеТипы сопряжений Дополнительные сопряжения Механические сопряжения
