Concentric5 (Концентричность5)(Pin (Болт)<1>, Rod (Стержень)<1>)
Это сопряжение Концентричность определяет расположение детали Pin (Болт) по отношению к Rod (Стержню). Поскольку детали типа Pin (Болт) идентичны, то верхние круговые грани деталей Pin (Болт)<1> и Pin (Болт)<2> должны всегда находиться на одинаковом расстоянии от оси детали Rod (Стержень).
Concentric6 (Концентричность6)(Pin (Болт)<2>, Rod (Стержень)<1>)
Distance11 (Расстояние 11)(Pin (Болт)<1>, Clamp (Зажим)<1>)
Данные сопряжения типа Расстояние определяют расстояние между верхней круговой гранью каждой из деталей Pin (Болт) и верхней гранью соответствующего Clamp (Зажима). Поскольку сопряжения типа Концентричность (см. выше) уже определили, что круговые грани болтов не могут перемещаться по отношению к оси стержня, то данные сопряжения устанавливают вертикальное расположение каждого зажима.
Поскольку оба сопряжения типа Расстояние имеют одно и то же расстояние, то верхние грани зажимов выровнены (копланарны).
Distance10 (Расстояние 10)(Pin (Болт)<2>, Clamp (Зажим)<2>)
Coincident21 (Совпадение 21)(Clamp (Зажим)<1>, Clamp (Зажим)<2>)
Это сопряжение устанавливает условие, что верхние грани зажимов копланарны, что выравнивает их по вертикали. Это условие идентично установленному сопряжением выше. Таким образом, сопряжение Coincident21 (Совпадение21) с цепочкой описанных выше сопряжений является повторяющимся (Distance11 (Расстояние11)-> Concentric5 (Концентричность5)-> Concentric6 (Концентричность6)-> Distance10 (Расстояние10)). Такая схема сопряжений создает ошибку, т.к. программа SOLIDWORKS не допускает существование повторяющихся сопряжений Расстояние и Углы.
