Погашение и восстановление системных сообщений
Можно погасить часто встречающиеся сообщения, если вы знаете, что всегда выберете ответ по умолчанию. Погашенные сообщения можно восстановить.
Например, если необходимо работать с управляемыми размерами в чертежах, можно погасить сообщение Сделать размер управляемым?, выбрав параметр Больше не спрашивать при отображении сообщения. Когда чертеж становится переопределенным, сообщение больше не отображается.
Чтобы восстановить погашенное сообщение:
  1. Нажмите кнопку Параметры или выберите Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Настройка системы нажмите Сообщения/ошибки/предупреждения.
  3. В разделе Закрытые сообщения выберите сообщение для восстановления.
  4. Нажмите кнопку ОК.
