Список
Элемент управления Список в создаваемом интерфейсе представляет собой предварительно составленный список текстовых значений.
На панели справа можно установить свойства для каждого элемента управления, как описано ниже.
Атрибуты
Название Создает текстовую метку для элемента управления.
Переменные таблицы параметров Содержит список доступных переменных из таблицы параметров. Выберите одну переменную для присвоения элементу управления.
Тип Устанавливает метод для заполнения списка:
Список
Заполняет список значениями, введенными в строку Значения.
Диапазон таблицы параметров
Включение в список значений из электронной таблицы параметров. В поле Диапазон укажите диапазон ячеек, содержащих значение, в формате X1:X10. Например, если электронная таблица параметров содержит значения в ячейках H8, H9, H10, H11 и H12, введите H8:H12 , чтобы отобразить пять значений в элементе управления списка.
Данные
  Родитель (Недоступно для первого элемента управления.) Создает контекстный элемент управления путем установки различных значений для данного объекта в зависимости от значения, выбранного в объекте-родителе. При указании одного или нескольких родителей данных в таблицу Значения или Диапазон включаются столбцы для всех комбинаций значений родительских данных, таким образом, для каждой комбинации можно устанавливать различные списки.
Добавить родительский объект Добавление нового поля Родитель.
  Значения Включение в список вводимых значений. Вводите не более одного значения в каждую ячейку. Для перемещения по ячейкам используйте клавишу Enter или Tab.
Видимость
Родитель (Недоступно для первого элемента управления.) Определяет видимость элемента управления в зависимости от значения, выбранного для родительского объекта. Чтобы элемент управления был постоянно видимым, выберите параметр Нет.
Отобразить (Доступно при выборе родителя.) Определение того, должен ли текущий элемент управления отображаться или быть скрытым для каждого значения родительского элемента управления.
= отображается
= скрыт
Чтобы установить или снять флажки сразу для всех параметров, выберите параметр Скрыть все или Показать все.
