Диалоговые окна Изменить: Параметры переменных скруглений можно указать новые параметры для скруглений с переменным радиусом. Имеются следующие параметры:
Минимальный радиус и Максимальный радиус
Установите новые значения, чтобы изменить минимальный или максимальный радиус скругления.
Тип перекрытия скругления
Выберите тип перекрытия.
Линии перехода
Выберите параметр.
Тип перехода
Выберите тип перехода.
При изменении цепочек скруглений будут изменены только те радиусы скруглений кромок, которые удовлетворяют критериям операции Найти. Например, цепочка скруглений включает 4 кромки с радиусами 5, 6, 7 и 8 мм. Если найдены все цепочки скруглений с радиусом > 7 мм, и теперь их радиус = 9мм, то только кромки в цепочке с радиусом скругления > 7мм (например, 4ая кромка) изменены.
