Добавление стенок в детали из листового металла
Вы не можете добавлять стены на цилиндрические или конические поверхности детали из листового металла.
Чтобы добавить стенку в деталь из листового металла:
  1. Откройте эскиз на грани детали из листового металла, к которой будет прикреплена новая стенка.
  2. Выберите линейную кромку плоской грани на модели, к которой требуется прикрепить стенку, и нажмите на Преобразование объектов Tool_Convert_Entities_Sketch.gif на панели инструментов «Эскиз» или выберите Инструменты > Инструменты эскиза > Преобразование объектов.
  3. Нажмите .
  4. Перетащите ближайшую к сгибу вершину на небольшое расстояние от сгиба для учета радиуса сгиба.
  5. Нажмите кнопку Вытянутая бобышка/Основание Tool_Extruded_Boss_Base_Features.gif на панели инструментов «Элементы» или выберите Вставка > Основание > Вытянуть.
  6. В PropertyManager в разделе Направление 1:
    1. Выберите На заданное расстояние для параметра Граничное условие.
    2. Установите значение для параметра Глубина PM_depth1.gif.
    3. Выберите Связать с толщиной.
  7. Нажмите .
  8. Если появится сообщение, предупреждающее о разъединенном теле, нажмите Реверс направления PM_reverse_direction.gif на вкладке Тонкостенный элемент, а затем нажмите кнокпу еще раз.
