Динамический зазор
Можно динамически определять зазор между компонентами при перемещении или вращении компонента. При перемещении или вращении компонента появляется размер, указывающий минимальное расстояние между выбранными компонентами.
Дополнительно можно предотвратить перемещение или вращение двух компонентов относительно друг друга в пределах указанного диапазона.
Для динамического определения зазора между компонентами:
  1. Выберите Переместить компонент или Вращать компонент на панели инструментов Сборка.
  2. В PropertyManager выберите Динамический зазор.
  3. Щелкните part.png Компоненты для проверки конфликта , выберите компоненты для проверки и щелкните Продолжить перемещение.
  4. Нажмите кнопку Остановить при указанном зазоре и введите значение в поле, чтобы запретить перемещение выбранных компонентов, находящихся на указанном расстоянии.
  5. Перетащите один из выбранных компонентов в графическую область.
    Обратите внимание, что размер появляется в графической области и в PropertyManager. Этот размер является минимальным расстоянием между выбранными компонентами; этот размер динамически обновляется по мере перемещения компонента.
    Кроме того, в PropertyManager в скобках отображается значение. Этот значение представляет собой минимальное расстояние во время операции перемещения.
  6. В разделе Дополнительные параметры выберите:
    Опция Описание
    Звук Компьютер издает звуковое предупреждение при достижении минимального расстояния, указанного в поле Остановить при указанном зазоре.
    Игнорировать сложные поверхности Зазоры обнаруживаются только на поверхностях следующих типов: плоские, цилиндрические, конические, сферические и торические.
    Параметр Эта конфигурация не используется для Определения конфликтов, Физической динамики и Динамического зазора. Он применяется только для функций Переместить компонент или Вращать компонент.
  7. Для завершения работы и выхода нажмите .
